Boite SMG bloquée
- Véhicule : BMW E63 645Ci et BMW E39 530i
Boite SMG bloquée
Hello les B-mistes,
Depuis une semaine j'ai un gros souci sur mon 645. En m'arrêtant, j'ai coupé le contact en laissant ma BA sur la position 1. Surprise en voulant la redémarrer, le levier passe bien par tous les niveaux (N, R, D) mais la boîte ne revient plus du tout sur le neutre, donc impossible de la démarrer.
Est-il possible de la déverrouiller manuellement histoire de pouvoir la dépanner dans un garage?
Pour info , sur un dial, j'ai le code erreur 4F6F
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Boite SMG bloquée
Salut, ce code diag n’est pas bon cela signifie que le groupe hydraulique de la boite à une problème
4F6F == > SMG : Pompe hydraulique, pilotage ou forte irrégularité de la rotation
Regarde si aucuns fusibles n’a grillé, autrement c’est un spécialiste SMG qui pourra t’éclairer. Je ne sais pas si dans le cas d’une SMG il y à possibilité de mettre en neutre manuellement.
Bon courage
Bon courage
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Boîte bien spécifique qui nécessite vraiment une expertise que pas beaucoup auront... je doute que tu puisses la remettre "facilement" en neutre.
Surtout choisi bien le garage où tu la rapatrie sinon tu le regrettera amèrement par la suite, et surtout pas en concession où ils te changeront tout pour une fortune car ils ne trouveront pas la vraie origine de ta panne.
Merci pour vos réponses. Toujours en attente de déterminer le problème. Je vais tenter de changer la pompe hydraulique.
