Liste des fusibles
Anouchka911
Véhicule : BMW E60
Code VIN : B151123
Liste des fusibles
Message par Anouchka911 »
Qui aurait la liste des fusibles sur une E60?? Mon pb l'alarme qui se déclenche pour rien quelques minutes après fermeture des portes...ça devient problématique.
En parcourant le forum je n'ai pas trouvé LA solution à part virer ce fusible qui m'nquiquine ²6
Je fais donc appel à la communauté pour me donner une solution à long terme et éviter d'avoir des ennuis avec mes voisins et mes collègues de boulot !!!
Merci d'avance
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: Liste des fusibles
Message par PlumeVendest »
Est-ce que tu as passé un diag sur ta voiture ? Ce serait pour voir si tu n'as pas l'erreur sur la batterie interne qui ressort (SINE).
Sur mon e90 j'avais cette erreur et le même symptôme que toi, alarme qui se déclenche seule quelques minutes après fermeture, je m'en suis pas encore occupé et elle est désossée pour le moment.
Ici sur un E60 ils abordent le démontage et remplacement de cette "batterie" interne à l'alarme :
https://www.youtube.com/watch?v=XKB7cPr ... =E39Source
