voyants oranges en pagaille X5 E70
Odin50
Véhicule : X5 E70 3.0D
Code VIN : L043660
Re: voyants oranges en pagaille X5 E70
Message par Odin50 »
Image le manchon en question je n’arrive pas a le trouver dans les schemas bwmfan info, mais ca fuit par la en tout cas j’ai déshabillé le coffre ca va être galère je le sens Image si vous savez comment faire, je suis preneur de conseils merci
Modifié en dernier par Odin50 le 29 août 2023 21:08, modifié 1 fois.
Freid
Véhicule : Bmw E61 523i 2.5L N53
Code VIN : CT77632
Message par Freid »
Ce manchon, il est sur un morceau de faisceau électrique, il faut donc le chercher en électrique plutôt qu'en carrosserie
Je pense, mais je n'en suis pas sûr, que ça correspond à ce manchon 1, avec les ref qui vont avec pour un X5 3.0D 2007
Pourquoi 3 ref ??? mystère...
Et pour le démontage, pas d'autre moyen que de sortir le bout de faisceau électrique du hayon §1
Odin50
Code VIN : L043660
Je te remercie une idee ou je peux l’acheter hormis bmw qui va me le douiller je le sens bien
Odin50
Code VIN : L043660
si quelqu'un a la bonne ref, j'etais parti pour prendre les 3 mais sans certitude
Il ne faut pas prendre les trois, les références sont données dans l’ordre de leurs fabrications, en gros la première est remplacée par la deuxième et un si de suite :
La dernière référence OEM pour cette pieces est :
- Douille, hayon AR
Référence : 61 13 9 229 745
Exemple de shop qui vend cette piece ==>> https://www.hubauer-shop.de/fr/grommet- ... 29745.html
Odin50
Code VIN : L043660
Donc en gros je prend la derniere mouture ?
Odin50 a écrit :Donc en gros je prend la derniere mouture ?
Biensure, c’est la version/référence la plus récente de cette piece donc avec les dernières modifications techniques */c1
Odin50
Code VIN : L043660
Ca fuit pas lol merci pour les infos, ca se remet tel quel ou fzut de la colle ou un produit genre graisse ? Je pense sue je vzis changer le gauche aussi
Freid
Code VIN : CT77632
Message par Freid »
Oups, je n'avais pas vu ta question.
Non, ça se remonte comme ça, sans graisse ni colle.
En général ça s'emboite dans la tôle tout simplement.
