voyants oranges en pagaille X5 E70
Odin50
- Véhicule : X5 E70 3.0D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L043660
Re: voyants oranges en pagaille X5 E70
Ok merci beaucoup juste la pince je peux la chopper ou ?
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Ce genre de truc doit faire le taf à pas cher, en tout cas à ce prix tu prends pas de gros risques :
https://www.amazon.fr/Yiokii-plastique- ... C94&sr=1-7
Odin50
pour l'avant pas besoin de démonter, tu ouvres le toit ouvrant tu te mets derrière debut et on les voit, par contre l'arrière je ne vois pas, cette nuit il y a eu un orage et de nouveau de l'eau dans le coffre, j'ai donc décidé de retester l'etanchéité de la voiture a grand coup de bouteille de 1l versé sur le toit et j'ai fini par voir l'eau goutter au niveau de l'enrouleur de ceinture du derniere rang (mon x5 est en 7 places), j'ai insisté en reversant 2 litres dans le coin arrière droit du to et ca gouttait bien. j'ai ouvert le to et versé l'eau directement dans la gouttière, l'eau s'ecoule bien par la sortie au au dessus du hayon mais une partie rentre dans la voiture s'ecoule dans le cache arrière droit du coffre, ca coule sur les cables, ca goutte genre 1-2 seconde après avoir versé l'eau sur le toitTooShort a écrit :Dans un premier temps, il va falloir vérifier les tuyaux d’évacuations des gouttières avant et gouttières arrière (pièces 4 et 5 sur schéma) du toit ouvrant panoramique pour voir si ils ne sont pas bouchés![]()
Pour accéder aux tuyaux c'est un peu compliqué, Il faut déposer partiellement le ciel de toit pour atteindre les connexions des tuyaux sur la structure métallique du toit ouvrant![]()
Schema toit ouvrant panoramique X5 (E70)
Tiens nous au courant
https://share.icloud.com/photos/0c8CkcN ... u5C8G-Sdbw
je ne comprend pas pourquoi l'eau rentre alors que la sortie n'a pas l'air bouché, j'aimerai trouvé le cheminement du conduit a partir du to
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonjour je pense que tu va devoir déposer le ciel de toit et je pense que le tuyau d’écoulement d’eau est à moitié déboîté ces ce que je pense bon courage
Odin50
Ah mercice sont des tuyaux je pensais a un genre de conduit ok bon, j’avais commencé a faire le ciel de toit mais pas moyen de virer le plafonnier a l’avant et des que je touche le ciel de toit il se deforme ca fait chier, est ce qu’il ya un tuto pour le demontage du ciel de toit ? J’en trouve pour tout lez x sauf le e70
- Didier bmw330
Odin50
ok merci effectivement, quant je passe le cable dans la gouttiere il ne ressort pas coté hayon, ca s'entortille sans jamais sortir et j'ai vu cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=-_s-A0oIzvM
A 9.47 min ca doit etre ca qu'on voit
j'espère qu'il n'est pas dans un sale état
pour retirer le ciel de toit j'imagine qu'il faut virer tous les joints de porte c'est collé ou clipsé ?
Odin50
Ciel de toit tombé a l’arriere
j’ai enfin acces aux tuyaux qui etaient bien fixés, j’ai retesté avec de l’eau aucune fuite au niveau des tuyaux d'évacuation du toit ouvrant par contre j’ai vu l’eau passer par le manchon caoutchouc entre la voiture et le coffre, l'eau coule dans le faisceau et se retrouve dans le coffre, voici donc le coupable lol je lui ai mis un coup de silicone mais rien y fait, un gros flux d'eau provoque l'infiltration
j'ai demonté la garniture du coffre mais je ne vois pas comment démonter le manchon, si il faut que je detache tout le faisceau et que je le sorte par le manchon je vais peter une pile lol
di quelqu’un peut m’expliquer comment demonter ce manchon et surtout si il fzut graisser ou autre piur eviter une fuite future, sinon je pense que je vais acheter du joint salle de bain et en mettre tout autour, suand j’aurais bien avancé je posterai toutes les photos que j’ai fait pour un tuto
j’ai enfin acces aux tuyaux qui etaient bien fixés, j’ai retesté avec de l’eau aucune fuite au niveau des tuyaux d'évacuation du toit ouvrant par contre j’ai vu l’eau passer par le manchon caoutchouc entre la voiture et le coffre, l'eau coule dans le faisceau et se retrouve dans le coffre, voici donc le coupable lol je lui ai mis un coup de silicone mais rien y fait, un gros flux d'eau provoque l'infiltrationj'ai demonté la garniture du coffre mais je ne vois pas comment démonter le manchon, si il faut que je detache tout le faisceau et que je le sorte par le manchon je vais peter une pile lol
Modifié en dernier par Odin50 le 29 août 2023 21:05, modifié 1 fois.
- Dcx
- Administrateur du site
Salut Odin, impossible d’ouvrir ta photo, peux-tu passer par Zupimage ou autre hébergeur pour que nous puissions y avoir accès
Odin50
Salut ok dsl je reposterai toutes les photos ce soir ++
