Courroie direction assistée qui saute!!
states
Véhicule : E91 320D
Message par states »
Bonjour tout le monde
J ai changer ma courroie de direction assistée qui fesait du bruit est a fini par sauter
Je les remplacer et après 40 km la nouvelle a sauter 46*
C'est une e91 de 2006 163cv D sans galet tendeur juste la poulie vilo est la pompe
Comment ça se fait qu'elle est sauter poulie non voiler rien d anormal 46* 46* 46*
Re: Courroie direction assistée qui saute!!
Il faudraique tu regardes du côté de la poulie Damper, elle est composée de 2 parties reliées entre elles par du caoutchouc, quand la poulie vieillit, le caoutchouc se déchire et la partie extérieur de la poulie aura plus de jeu et donc défaut d'alignement et par conséquent la courroie qui saute!
Pour en avoir le cœur net essaie de faire levier pour faire bouger la poulie et voir s'il y'a du jeu a l’intérieur au niveau du caoutchouc.
Tiens nous au courant *98/
states
Véhicule : E91 320D
En effet il ya un léger décalage avec la poulie de la pompe ²²9 j ai remis la courroie elle a tenu 20 km mais a sauter une dents sur celle du vilo ²²5
states
Véhicule : E91 320D
Effectivement ya du jeux avec la poulie du vilo ²²9 je la bouge avec ma main ... Pour le remplacement du caoutchouc comment ça se passe ?
Freid
Véhicule : Bmw E61 523i 2.5L N53
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT77632
Message par Freid »
Il faut changer la poulie damper complète
Freid a écrit :Salut,
*21*
states
Véhicule : E91 320D
Je craignais pour la changer vu le prix de celle là 100 € plus ou moins *63*
Pour la démonter avec une boulonneuse au compresseur ça devrait y allez ?
Oui tu peux parfaitement enlever les 4 vis torx avec une pétoire pneumatique, je te met une vidéo pour que tu puisse te rendre compte */c1
https://youtu.be/qhTSLspOGUA
https://youtu.be/c6I3BZdO36U
