BMW 1.6i TURBO 136, Problème sous le capot
LeKingQuiMacLareine
Véhicule : BMW 1.6i TURBO 136
Code VIN : E922790
Message par LeKingQuiMacLareine »
Bonjour à tous, je viens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous à une réponse à mon problème.
Je me suis rendu compte que j'avais un fil en caoutchouc sectionné, je ne sais pas quelle est sa fonction, si c'est problématique.
J'ai ressenti une perte de puissance (je ne sais pas si le problème est lié à ce fil), j'ai essayé de la poussé un peu et effectivement, arrivé à 180km/h elle ne fait plus d'effort, presque comme si elle était bridé, mais bref, ce qui m'interroge actuellement c'est ce fil sectionné, avez vous une idée ?
Les photos :
Modifié en dernier par Dcx le 21 août 2023 19:46, modifié 1 fois.
Raison : Modification lien image par BBcode(forum) pour permettre son affichage.
Re: BMW 1.6i TURBO 136, Problème sous le capot
Alors pas de panique **1 , c’est la durite de commande à dépression, du coup la commande pneumatique de ta wastegate (piece n°4 sur le schema) n’est plus assuré d’ou la perte de puissance car ton turbo ne fonctionne plus avec une efficacité optimale sans trop rentrer dans les détails...
Commande la et remplace là c’est très simples vu que c’est juste des emboîtements et tout rentrera dans l’ordre. Je te met le schéma pour t’aider à te rendre compte .
Référence de la piece OEM BMW : 11657619273
Nom de la piece: conduite de commande à dépression
Exemple shop ici : https://www.hubauer-shop.de/fr/vacuum-p ... 19273.html
En attendant ton retour ²1
LeKingQuiMacLareine
Code VIN : E922790
Merci beaucoup pour ta réponse! Je vais commander la piece et je vous tiens au courant *15*
LeKingQuiMacLareine
Code VIN : E922790
Problème résolu ça marche parfaitement, merci
