La détection piétons ne fonctionne pas ainsi que l’anti collision avant
Malgré plusieurs passage chez mon concessionnaire
Ceci est il du à un mauvais calibrage de la caméra ou le système Kafas est défectueux ?
Je suis preneur de toutes suggestions
Dysfonctionnement détecteur collision et piéton Kafas?
Padre83
- Véhicule : BMW X3 hybrid
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 9B74137
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Dysfonctionnement détecteur collision et piéton Kafas?
Ta concession a-t-elle relevé d’éventuelles codes défauts si oui lesquels ?
Autrement nous allons avoir du mal à t’aider…
Il faut contrôler tout ton système… De la caméra kafas aux Écus (modules de gestions) concernés … et il faut être équipé de logiciels du genre ISTA, INPA ou autre avec un câble K+DCan pour relier à la prise OBD et voir les défauts qui remontent !
As-tu un message d’erreur qui s’affiche ?
Comment as-tu remarqué le problème et dans quelle circonstance ?
C’est arrivé au fur et à mesure, ou bien d’un coup ?
Padre83
Je n’ai aucun voyant qui s’allume sur le tableau de bord
Quand à la valise celle ci m’a indiqué que chauffage sur le pare brise pour la caméra était défectueux
La semaine dernière BMW a changé le pare brise et a refait la programmation des calculateurs
Rien ni fait et le problème reste toujours présent
Pas de détection piétons
Pas de réaction du véhicule quand je suis très proche du véhicule devant
Par contre cela marche très bien derrière
J’ai demandé à BMW de faire les essais en ma présence car cela fait 3 fois qu’elle passe au garage et chaque fois pour me dire tout est Ok
Ne connaissant rien à la mécanique je fais appel aux passionnés de BMW pour m’éclairer et qu’elle démarche dois-je faire
Merci dans tous les cas de m’avoir répondu
Cordialement
Cordialement
