850i tourne sur 6 cylindres
marco26770
Véhicule : bmw e31 850i
VIN (Les 7 derniers caractères) : CB05313
Message par marco26770 »
Bonjour ,
voici le souci sur la 850i de 1991 M70
je les acheter non roulante , j'ai commencé par changer toute les chose de base pour un reel entretiens
2 batteries neuve
2pompes a essence coté passager
12 bougies
2 capteur PMH
la 8 a demarer avec dificulté mais sur 6 cylindres et reste uniquement au ralenti , car des que j'accelere la voiture cale
donc la prochaine etape serais les tetes de dallumage avec les doigts car vu l'etat qu'il sont ...
que penser vous de la marche suivre
merci
Re: 850i tourne sur 6 cylindres
Je pense que tu as tout à fait raisons de commencer par les têtes d’allumeurs, commence par gratter chaque plots ainsi que le rotor de distribution .
Apres il faudrait que tu vérifies les bobines d’allumage annulaires, pour que tu n’ai que six cylindres sur douze, c’est forcément au niveau électrique qu’il faut investiguer !
*98/
marco26770
Merci de ton retour , je viens donc de changer les tete d'allumage avec le rotor et rien de plus meme sur les 6 cylindres c'est limite si elle tiens le ralentis
je soupcone l'arrivé d'essence sachant que la pompe a essence coté conducteur n'a pas etais changer encore
Tu parle de la pompe de gavage, tu peux la tester voir, il faut qu’elle envoie environ 2 litres par minute, en dessous elle pourrait être défectueuse effectivement.
Mais le fait que tu es 6 sur 12 cylindres qui fonctionnent, il faudrait vérifier l’arrivée du carburant sur les 6 qui ne donnent rien ?
Retourner vers « Forum BMW série 8 »
