BMW E46 136ch: Pédale d'embrayage resistante
Nihonto
Véhicule : BMW 320d E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG48248
Message par Nihonto »
J'ai un soucis avec la pédale d'embrayage de ma E46. Elle est résistante, dur a appuyer et je sens qu'elle "pousse" mon pied pour remonter. Au premier démarrage le matin elle est un peu plus souple mais au fur et à mesure des passages de rapports elle devient de plus en plus résistante. Mon point de patinage est là à peine la pédale relevé. Mon volant est également un peu dur a tourner au cas où ça ai un rapport mais je penche plus pour une pompe de DA en fin de vie.
J'ai remplacé par des pièces neuves: l'embrayage, l'émetteur, le récepteur et les entretoises de la pédale d'embrayage. Le circuit à été purgé.
J'avais déjà ce problème avec le vieil embrayage, je l'ai changé parce qu'il était usé et en fin de rattrapage.
Mon père à la même voiture et son embrayage c'est du beurre ! aucune résistance, on a l'impression d'appuyer sur rien ! Sa direction assistée est super souple également et son point de patinage est beaucoup plus haut que le mien, alors pourquoi sur la mienne ça ne va pas ?
Merci d'avance pour vos réponses, là je sèche !
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: BMW E46 136ch: Pédale d'embrayage resistante
Message par Didier bmw330 »
Bonjour moi sur mon ancienne e46 j’avais enlevé une soupape de ralentissement qui donner du retard à l’embrayage sur la tienne peut-être bouché ces la pièce n 15 tu l’enlève et mais en direct ça fonctionne beaucoup mieux
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=21_0094
Nihonto
J'ai enlevé aujourd'hui la fameuse pièce, aucun changement...
Nihonto
D'autres idées ?
Didier bmw330
Bonjour peut-être guide de butée abîmé la butée force ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=23_0125
Pièce n2
Nihonto
La butée est neuve mais pas le tuyau de guidage ça peut être ça tu crois ?
Didier bmw330
Je ne sais pas sans démontage je donne des idées ça peut être le mécanisme embrayage qui a un défaut, là fourchette, le guide de butée ??
Une de ces pièces mal monté ou de travers et la pédale est dur
Nihonto
Le problème viens de la:
j'avais mis un récepteur neuf Bosch il s'avère qu'il fuyait, je me suis retrouvé en "panne" plus d'embrayage tout le liquide de freins était partie par le récepteur d'embrayage.
J'en ai mis un autre et maintenant ça fonctionne correctement
