Surchauffe roues arrière 318d GT
- Véhicule : Bmw F30 GT 318D
- Code VIN : D450932
J'ai un.problème de surchauffe à l'arrière de ma 318GT de 2014.
Elle a 215000 km. Révision faite au mois de juin et rappel constructeur effectué.
Dès que je roule quelques kms la.pedale de frein durcie et elle freine seule. Les roues sont bouillantes
J'ai démonté l'arrière droit, plaquettes ok et disque pas hors côte. (Je prévois de les changer)
Une idée d'où cela peut il provenir ?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Surchauffe roues arrière 318d GT
Bonjour Renan,
Quand une voiture freine toute seule, donne des coups de frein ou si vous rencontrez d'autres symptômes tels que des vibrations ou des bruits étranges lors du freinage, il est important de faire inspecter et réparer votre bloc ABS/DSC dès que possible. Ces symptômes sont souvent du à ce bloc défectueux, mais avant cela quelques vérifications s’imposent !
- Avez vous pu faire une lecture défauts via OBD?
- est-ce que ça vous le fait tout le temps, occasionnellement, par temps sec, de pluie ?
- Les freins arrière ont-ils été touchés pendant cet entretien ?
Pas de bruits ou vibrations.
Elle freine ou plutôt ralentie parceque ça chauffe.
Pas de diagnostic obd
Lors des dernières interventions l'arrière n'as pas été touché.
Ça le fait systématiquement.
Je peux pas dire si c'est la même chose par temps de pluie car je suis dans le 04 en ce moment et pas d'eau depuis le mois de juin...
- Dcx
Difficile a dire comme ça, je pencherai vers un problème avec le bloc ABS/DSC qui fait des siennes…
Je ne vois pas d’autre explications.
Il faudrait faire une lecture défauts pour voir si un éventuel capteur ou autre pourrait être en cause, je pense qu’il faudra en passer par là pour avancer d’avantage.
Elle est partie chez Le concessionnaire...
