Verrouillage centralisé en panne .
bricoleur1962
Véhicule : Bmw (E46) 316 TI
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW33762
Message par bricoleur1962 »
Bonjour à tous !
Ma clé de contact ne fonctionne plus à distance pour le verrouillage centralisé depuis un certain temps ( sortie d'un garage ) .
J'ai essayé la méthode d'appui sur le bouton ( clé ) d'ouverture et appui trois fois sur le bouton de fermeture ( milieu clé ) après l'avoir mis en contact 1ere position .
J'ai vérifié les fusibles ( bons ) et les relais au dessous de la boite à gants passager .
J'ai vérifié la clé avec l'appareil qui détecte si elle émet un signal ( bon ).
Que faire ?
Je vous remercie d'avance pour vos précieuse réponses .
NB : Le bouton intérieur fonctionne parfaitement .
Re: Verrouillage centralisé en panne .
Salut, possèdes-tu le double de clé et si oui fonctionne t’il ?
bricoleur1962
Bonjour !
Oui , je l'ai mais il ne fonctionne pas ,même chose . Peut il s'agir du boitier situé dans la malle du coffre arrière ?
Cordialement .
