[Résolu] Problème ventilation habitacle (E60)
Packm530d41
Véhicule : BMW (E60) 530d pack m
Message par Packm530d41 »
²9 Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum de je vous sollicite sur un nouveau sujet concernant la ventilation intérieur de mon véhicule.
En effet je dispose d’une bmw 530d E60 de 07/2006 totalisant 203000km et j’ai depuis quelques temps un soucis lié à la ventilation.
En effet lorsque je met en route le chauffage ou la Clim, l’air sort uniquement du dessus du tableau de bord dans le milieu (pour ventilation pare-brise) uniquement de la sortie du milieu. Je n’ai pas d’air sortante des 2 grilles du côté situé au dessus du tableau de bord et aucune dans les grilles de ventilation du tableau de bord face au siège conducteur et passager.
J’ai vérifier les réglages c’est bien réglé pour la sortie des grilles faces aux sièges.
J’ai alors fais un diag Carly et j’ai retrouver ces codes de défaut au niveau de la climatisation :
- 009C5C : Sonde de température de l’évaporateur
- 009C54 : Capteur AUC
- 009C55 : Capteur de buée
- 009C60 : Sonde échangeur thermique côté droit
- 009C67 : Sonde échangeur thermique côté gauche
- 00E706
- 00E714
N’ayant pas suffisamment de connaissance, pensez vous que le remplacement de ces capteurs/sondes résoudrais le problème ?
Ces pièces sont-elles accessible facilement ?
Devrais-je faire plutôt appel à un professionnel pour résoudre ce problème ? 46*
PS : Ce problème cause beaucoup de soucis dans l’habitacle notamment pour la buée lors de la conduite ceci est très pénible, c’est pourquoi chaque avis compte pour moi n’hésitez pas de me faire part de vos avis pour résoudre ce problème.
En vous remerciant par avance,
Re: Problème ventilation habitacle
Salut, ça ressemble à la commande des clapets qui débloque donc sa gestion, un membre il y à peu de temps à eu à peu de chose près les mêmes symptômes que toi et après avoir tout démonté et changer sondes et divers, il s’est avéré que c’était le module de gestion de ventilation/climatisation qui était hs.
Alors le dilemme c’est comme pour l’autre membre, soit y aller petit à petit (et là, il y a du boulot vu l’emplacement des modules) soit changer la commande centrale. Ce qui est bizarre c’est le nombre de défauts liés ensembles. Toutes ces sondes qui tombent en pannes en même temps 46*
Je te mets le lien du post **2
soucis-ventillation-t123811.html
Je te mets également le schema du bloc chauffage / climatisation pour que tu vois ou se trouve les sondes, la n°2 par exemple correspond à celle de la sonde de température évaporateur. Comme tu peux le constater l’accès est vraiment difficile…
N’hésites pas à nous faire part de l’avancée du problème, plus d’une personnes t’en remercieront .
Packm530d41
Je te remercie pour ton retour et pour ces informations. Je vais commencer par changer la commande centrale en espérant que cela résout le problème. Je pense que si le problème se résout les codes de défaut concernant les sondes et capteurs disparaîtront.
Je ferais un retour sur le résultat par la suite.
C’est sympa *98/ Je pense également mais je n’ai malheureusement pas la science infuse, que tout ces défauts n’apparaissent pas d’un coup en même temps, je pencherai également sur le module central.
En espérant que ça soit la bonne solution à ton problème.
Tiens nous au courant *98/
Packm530d41
*15*
Problème résolue, il s’agissait bien de la commande de chauffage centrale. Je l’ai remplacer aujourd’hui et j’ai de nouveau de la ventilation dans l’habitacle, j’ai de nouveau de l’air qui sort de toutes les grilles de ventilation. ²1
De plus suite à un diag Carly j’e n’ai plus de code défaut concernant les sondes.
Merci de votre aide.
Packm530d41 a écrit : *15*
Contente d’avoir pu t’aider à résoudre ton problème et merci pour le retour *98/
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année *44*
MICKAEL0202
Véhicule : BMW 530D E61
VIN (Les 7 derniers caractères) : B517835
Message par MICKAEL0202 »
Packm530d41 a écrit :*15*
Bonjour, je me retrouve avec le problème. J’arrête la voiture je la reprends 5 minutes après plus de ventilation. Avec les 26 degrés en ce moment la clim est appréciable...
J'ai les mêmes codes défauts que toi même si je n'en ai que 3 pour la clim'.
Tu as simplement remplacer le panneau de commande c'est ça ? 46*
Merci !
MICKAEL0202
Re: [Résolu] Problème ventilation habitacle (E60)
Depuis 2 mois. Vraiment personne pour m'aider sur cette panne ?
Merci !
Bonjour, comme il l’a indiqué, son problème à été résolu en remplaçant l’unité de commande de climatisation automatique .
Référence BMW OEM: 64119122398
