Absence de son
Re: Absence de son
Pas mal de défauts de l’ampli défectueux sont remontés sur une gamme étendue de BMW de ces années y compris les F28, f30 etc… Certains on réussit à le faire passer en garantie mais passer un certain temps je doute que BMW le prenne à sa charge.
Les symptômes que tu décris on l’air de coller parfaitement à ce problème, l’ampli générant tous les son émis par la voitures que ce soit du système ou bien du multimédia */c1
Certain on également réussit à rétablir le son en faisant un genre de boucle optique avec un cable optique. Le truc serait de bypasser le signal optique lié au bluetooth au niveau de l'ampli. Mais apparemment ça ne fonctionne pas a tout les coups et c’est une solution plutôt « bricolage »
Sinon un truc bizarre qui traine sur la toile concernant se problème d’ampli défectueux mais bon un peu bizarre , il semblerait qu'en déverrouillant la voiture avec la clef (donc sans le keyless), pendant plusieurs jours le problème n'apparait pas. A voir mais bon au moins ça ne coûte rien à essayer même si je ne miserais pas trop la dessus tellement farfelu !
J972
Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Re: Absence de son
Message par J972 »
Merci pour ton retour, petite précision j'ai le système harman kardon.
C'est sur que je ne pourrai pas faire jouer la garantie vu l'âge de la voiture et j'en suis le second propriétaire.
Je vais voir si je trouve le problème au niveau de l'ampli.
J972
Re: Absence de son
Message par J972 »
petit update, j'ai fait faire un diagnostic chez BMW Paris et ils me disent que c'est l'ampli qui est mort.
La pièce de rechange coûte 1500€ ce qui a paru excessif même pour la personne qui m'a remis le devis.
Il me dit que c'est peut-être réparable, mais je ne sais pas où m'adresser, c'est très facile à démonter mais je n'ai pas les compétences pour trouver la panne sur un ampli.
Je suis à l'écoute de tout bon conseil pour ce problème, merci d'avance.
Et bonne route !
Retourner vers « Forum BMW série 4 »
