[F10] couple de serrage rotule de direction
6deRang
Véhicule : Z4 e85 3.0si / 535i F10
Message par 6deRang »
Je dois procéder au remplacement d'une rotule de direction sur ma série 5 F10, elle est complètement HS.
J'en profite donc pour faire les deux, quitte à devoir faire une géométrie ...
Je cherche le couple de serrage pour cette rotule
J'ai vu ce topic qui parle amortisseur
couple-de-serrage-train-avant-serie-5-f10-t125344.html
et cet extrait du TIS :
Mais je n'ai pas les valeurs de couple "Couple de serrage 32 21 3AZ" (je ne suis pas très expert mais je crois que ce sont des valeurs codées qu'on retrouve dans un tableau, c'est bien cela?)
J'y ai déjà appris qu'il ne faut pas graisser, c'est une erreur que j'aurai fait.
Pour information, l'extraction de la rotule de direction usée (gauche) comme bonne (droite) s'est faite toute seule à la main, sans aucun besoin d'extracteur (j'avais peur de cette étape après avoir vu des vidéos de grosses galères)
merci pour votre aide
Re: [F10] couple de serrage rotule de direction
Je te met une vidéo tutoriel sur le remplacement de rotule de direction sur une BMW F10/F11 car pour moi la version que tu nous montre venant du TIS ne correspond pas à une serie 5 f10, mais dans les grandes lignes la procédure est à peu près la même .
La vidéo tutoriel est en anglais mais tu peux facilement suivre les opérations nécessaires même si tu ne maitrises pas l’inglish **1
Il donne le couple de serrage pour les rotules de direction préconisé par le constructeur pour une série 5 F10/F11 est de : 165 Nm (visible à 5.18 mn de la video)
https://youtu.be/1Imp2VTEpUw
Modifié en dernier par TooShort le 24 juil. 2023 11:52, modifié 2 fois.
6deRang
merci beaucoup ²1
6deRang a écrit :merci beaucoup ²1
De rien
*98/
