X5 F15 ou E70 diesel?
skogkatt
Véhicule : 330ci E46
Message par skogkatt »
Comme dit dans ma présentation, je cherche des infos sur la fiabilité du X5 suivant l'age ou le kilométrage.
Je ne vais pas beaucoup rouler avec (moins de 10 000 kms par an), mais devant tracter une remorque (~2300 kg) ma préférence va aux gros diesels bien coupleux... Je cherche un post 2011 pour les histoires critair. Y a-t-il un kilométrage où les frais commencent à devenir conséquents? Différence de fiabilité entre E70 et F15?
Je n'y connais rien en SUV, donc je cherche des retours d'expérience de personnes ayant ces modèles et pouvant dire quels sont les points à surveiller lors d'un achat, sachant qu'un suivi sérieux va de soi */c1
Re: X5 F15 ou E70 diesel?
Globalement le F15 à passer un gap niveau fiabilité par rapport au E70 surtout sur les moteurs diesels !
La gamme Diesel qui semble avoir tes faveurs, à juste titre comprend les modèles sDrive/xDrive25d (218 ch, 450 Nm), xDrive30d (258 ch, 560 Nm), xDrive40d (313 ch, 630 Nm), et M50d (381 ch, 740 Nm). Les versions sDrive/xDrive25d ont reçu un tout nouveau moteur en Août 2015 ce qui a porté leur puissance à 231 ch et leur couple à 500 Nm.
Les problèmes de fiabilité ont surtout touchés les moteurs essence, un problème de logiciel au niveau de l’unité de commande DME donc tu ne seras pas concerné.
Voir si les rappels techniques ont été effectués par BMW concernant le verrouillage des portes arrière, airbag de tête hps, ceinture de sécurité .
Bref si tu peux te le permettre le f15 est globalement meilleur que le E70 qui lui a connu des problèmes sur les moteurs diesels et un intérieur moins qualitatif par rapport au F15 .
skogkatt
Donc le F15 est plus moderne et aussi plus fiable, important pour moi. Merci!
Pour le moteur ce sera le 3 litres, probablement en version de base. J'ai une confiance moyenne dans ces petits 4 cylindres survitaminés dans la durée, surtout pour tirer une remorque.
Pour moi, le meilleur choix ce 6 cylindres 3L *98/
Retourner vers « Bmw X5 »
