Boîtier autoradio 530d ( plus de son …)
Sullivan49
Véhicule : E60 530d
Code VIN : B643808
Message par Sullivan49 »
Bonjour, Sullivan 24 ans heureux propriétaire depuis deux jours d’une 530d e60, je vous contact car j’ai acheter cette voiture en connaissance de certain problème dont l’autoradio qui n’émet aucun son…
Je ne comprend pas du tout comment cela ce fait tout marche l’écran la navigation via la molette ,mais le son ne veut pas sortir tout les branchements on été contrôler et vérifier tout parais clean à pars que sa sent le cramer à l’intérieur…
Je viens vers vous pour savoir si l’achat et l’installation d’un CarPlay à la place de l’écrans d’origine pourrais régler mon soucis de son ?
Ou dans l’autre cas uniquement le changement complet pour résoudre mon problème de son et par un boîtier d’origine sachant que les personnes vendant ce type de boîtier ce touche et vende sa à des prix exorbitant je n’imagine pas la concession ?
Je vous remercie d’avance de répondre et de m’orienter dans mes choix pas forcément facile.
Re: Boîtier autoradio 530d ( plus de son …)
Bonjour et bienvenue Sullivan */c1
Pour nous aider, de quel boîtier multimédia ta voiture est équipée ( professionnel, business, hi fi )?
Entends tu les son des bips ceinture, gps ?
Sullivan49
Véhicule : E60 530d
Code VIN : B643808
Merci j’ai la finition que je crois être confort et j’ai un boîtier CCC
Sullivan49
Véhicule : E60 530d
Code VIN : B643808
Et je n’entend vraiment aucun son que sa sois les ceinture , gps ou encore musique vraiment rien même les bip d’alarmes car j’ai aussi voyant airbag et direction active qui font parti des maladies si j’ai cru comprendre malgré que ma direct doit être mort ou je sais pas étant donner l’es claquement mais là n’est pas le sujet *63*
Tu dis que ça sent le cramé à l’intérieur, tu as plus voir d’ou cela venait ?
As tu vérifier tes fusibles y compris ceux situés dans le coffre ?
Regarde si tu as un amplificateur dans le coffre, il pourrait bien faire des siennes */c1
Sullivan49
Véhicule : E60 530d
Code VIN : B643808
Sa sentirais le cramer au niveaux des accumulateurs je pense les bobines noir…
Oui tout les fusibles sont bon marche parfaitement
Et non dans le coffre j’ai rien de ce que tu décris uniquement la batterie et les fusibles je pense que ma batterie n’est plus forcément bonne au vue des demande complexe que requiert cette voiture… 46*
Si tu as une odeur de cramé qui sort de là, à mon avis ne cherche pas plus loin, ton CCC est en train de rendre l’âme. Il me semble avoir lu un sujet sur le fofo d’un membre qui l’avait fait réparer chez une boite sur le net mais j’ai oublié le nom , je vais essayer de retrouver ça !
Sullivan49
Véhicule : E60 530d
Code VIN : B643808
Tout marche à pars le son donc oui il doit rendre l’âme petit à petit et sa me fait chier j’aimerais bien si tu as l’info du site ou du coups que sa a ou les deux ?
Bon j’ai retrouvé le fil pour pouvoir réparer ton CCC, donc tu as ce site Français ²7 https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _BMW.O.htm
Et j’en ai trouvé un autre ici e ²7 https://mca.electricmura.ro/fr/repairs/ ... 4BEALw_wcB
Ce dernier ce trouve en Roumanie mais est bien connu .
Pour le prix je pense que tu devrais leurs demander directement en expliquant ton problème , il te répondrons bien mieux que moi **2
N’hésite surtout pas à nous faire un retour, ça peut servir à d’autre et c’est toujours sympa ²1
Sullivan49
Véhicule : E60 530d
Code VIN : B643808
Je pense donc me diriger vers le site roumain du coup pas de soucis je tiendrais au courant de l’avancer et du sérieux du site et cela a bien fonctionner pour moi **//5
