Problème réception FM et GPS
pierricko
- Véhicule : BMW (E90) 320d Finition M
Hello !
Je me permet de rouvrir un sujet au sujet de ma E90.
Le soucis ici c'est que je n'ai pas la FM du tout sauf au pied des émetteur (par exemple sur l'autoroute quand on passe à côté des antennes 107.7 ou là ça fonctionne) et aussi le GPS me localise à Vierzon alors que je suis à Lyon...
Je soupçonne l'antenne requin qui est en cause mais pouvez-vous me confirmer cette panne et si oui comme la résoudre !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème réception FM et GPS
Bonjour, tu as bien fait de te permettre
Pourrais-tu nous dire de quel modèle de gps tu as ( business, pro ..)
As tu remarqué également des problèmes de liaison ou communication avec ton téléphone portable ?
pierricko
Salut !
J'ai aucun soucis de réception avec le portable, et mon autoradio c'est le Professionnal CCC !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Dcx a écrit :Bonjour, tu as bien fait de te permettre![]()
- Dcx
Salut, juste pour être sûr, ta voiture est bien une berline et pas un touring (break) ?
pierricko
Oui c'est une berline de 2005
Dcx a écrit :Salut, juste pour être sûr, ta voiture est bien une berline et pas un touring (break) ?
pierricko
Salut, on dirait que l’ampli diversity fait des siennes …
Tu peux déjà essayer ça déjà mais il faut être prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis pour trouver ta panne
En fait c'est hyper simple à faire; je schématise la méthodologie.
1°) tu te places dans un endroit avec une station qui passe mal ou pas.
2°) tu débranches l'entrée antenne de ton poste et tu essaies avec une en volant, fil de cuivre, genre à brin ou autre (il faut utiliser l'âme du câble et mettre la tresse à la masse du poste.
3°) là ça devrait passer. Tu peux faire le test sur plusieurs stations. Si ça passe pas, ben ton tuner a quasi rendu l'âme.
4°) Si ça passe bien après cet essai, le PB vient après.
5°) Tu repères l'ampli/répartiteur d'antennes.
6°) tu te mets à l'arrivée du poste et même manip
7°) selon le résultat, tu fais la même manip derrière l'ampli d'antenne.
Voilà dans 100% des cas, ben tu trouves l'organne défectueux et tu ne cherches pas à l'aveugle avec des suppositions.
Bons tests
Bons tests
pierricko
Hey ! Merci de ta réponse, j'vais essayer ça !
Bonne journée
Bonne journée
TooShort a écrit :Salut, on dirait que l’ampli diversity fait des siennes …
Tu peux déjà essayer ça déjà mais il faut être prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis pour trouver ta panne![]()
Bons tests
