MiKa974
Véhicule : Bmw 325ti
Re: Autoradio Erisin, récapitulatif
Message par MiKa974 »
Bonjour à tous
Je viens d’acheter et installer un ES8103B et j’ai un gros souci, dès que j’alimente l’autoradio (position batterie ou demarrage moteur), il demarrage bien et se met sur position radio (ça c’est OK) puis au bout de 3 secondes il switch tout seul sur une nouvelle fenêtre « AUX » avec un écran noir et un point d’exclamation! (Alors que je n’ai rien de raccordé sur les AUX!)
Pour tester, j’ai supprimé cette seconde fenetre « AUX » pour laisser que la fenêtre « radio » et etein et remis le contact et idem, même souci...
Si je ferme la fenêtre « radio » et que je laisse que la fenêtre « AUX », j’eteins je rallume et il réouvre bien sur la fenêtre « AUX » mais 3 secondes après il ouvre automatiquement une nouvelle fenetre « TV » ! (Alors que j’ai rien de connecté sur « TV!) c’est Comme si l’autoradio incrémentait tout seul et affiche systématiquement une source en plus !!
Quelqu’un a t-il déjà eu ce problème ? Est-ce un dysfonctionnement électronique/hardware ? Et comment le résoudre ? J’ai essayé le bouton « reset » et de mettre à jour l’autoradio mais sans succès..!
Merci pour votre aide
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06175
Message par Thomas79 »
Bonjour, j'avais acheté un Erisin en 2014 et il fonctionne encore bien sauf la micro sd du gps qui ne fonctionne plus. Je voulais téléchargé une version qui a été publié ici mais tous les liens publié dans "edit3" sont morts. Quelqu'un en aurait une copie?
jukris84
Véhicule : bmw x5 e53
Message par jukris84 »
bonjour,
j'ai acheter mon BMW x5 e53 de 2002 avec un auto radio ERISIN ES7902B 9" . J'ai un souci avec le GPS qui ne fonctionne plus. MESSAGE " aucun signal GPS", je dois avouer que j'y connais rien du tous, j'espère que vous pourrez m'aider a trouver la solution....
merci d'avance
jukris84
romaster a écrit :Bonjour tout le monde !
Ce topic a pour but d'aider ceux qui sont en quête de trouver un autoradio 2din, avec un aspect totalement origine, beaucoup d'options, et à moindre prix, si c'est ce que vous recherchez, continuez de lire :mrgreen:
Alors j'avais dans l'optique d'acheter Un Dynavin, car il est très beau, s'intègre parfaitement bien, mais le prix fait très mal, du coup j'ai vite laissé tomber. Ensuite j'ai découvert le Hualingan, dessus j'ai pas accroché du tout, il dénature totalement l'intérieur BM, et ils sont remplis de bugs, donc next.
Depuis quelques années déjà, pour mon ancienne voiture j'avais découvert les postes Erisin, mais j'ai jamais réellement eu d'avis dessus, donc j'avais laissé couler. Et là je me suis remis en quête du fameux autoradio, alors j'ai espionné un peu les forums US, et à ma grande surprise, tous ceux qui ont ces postes chinois sont très satisfaits, alors j'ai pris contact avec certains, et ils m'ont confirmé que c'était de la bonne cam.
Donc j'ai hésité, hésité, encore hésité, puis j'ai craqué, j'en ai commandé un, et là, vraiment trop génial, j'avais peur de l'interface pourri, des bugs et tout, et non rien du tout, ils sont très propres, IDENTIQUES au Dynavin à l'aspect physique, avec un écran 7 pouces pour TOUS les modèles, donc super chouette.
Sachant qu'ils font également pour la E38, E39, E53, E81, E82, E87, E88, E90, E91, E92, et E93, faites une petite recherche, vous marquez BMW et ils vous donneront ce dont vous avez besoin.
Merci à vous !
Tronc commun
Edit 1 : question qui revient très souvent en MP, les dongles, donc le dongle wifi permet de se connecter sur un point wifi, et d'avoir une connection internet, par exemple sur l'Iphone, on partage la connection, et hop, l'autoradio possède le net.
Alors que le dongle 3g, lui, permet de mettre la carte sim dedans, comme ça, on a toujours le net dessus, seul bémole, il faut reprendre la carte et la remettre dans le téléphone après chaque utilisation.
Edit 2 : pour les modèles à partir de 2005, vous devrez ajouter un + permanent à partir du faisceau (avec n'importe quel autoradio du marché) pour garder la mémoire comme vos réglages utilisateurs, la solution ici : http://www.forum-bmw.fr/post764263.html#p764263 (message de Killertony)
Edit 3 : pour ceux qui souhaitent installer un nouveau support de clim 2 DIN, Maxidef nous a concocté un très bon tuto : http://www.forum-bmw.fr/post772469.html#p772469
Edit 4 : si vous possédez un pack son (10hp) ou le Harman-Kardon, ceci est valable pour TOUS les autoradios du marché, en effet, sur l'ampli il y'a un remote, sur les fiches Fakra-to-ISO celui-ci n'est pas présent, d'ailleurs, chez Erisin comme ils ont refait de nouveaux autoradios, ils ont probablement dû oublier de l'ajouter sur le faisceau car avant il n'y avait pas besoin de le faire, bref, en gros vous n'aurez pas de son qui sort, pour résoudre ce soucis, vous devrez rajouter un bout de fil de 2cm environ en reliant les pins 5 et 16 de la broche 17 pins, et le 13 et 16 du 40pins, c'est expliqué ici : http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din- ... -2780.html
Merci à Lilian (dernier message) de nous avoir expliqué la procédure *98/
Edit 5 : pour les E90istes, voici un tuto pour monter l'autoradio : http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1352833220
Edit 6 : pour les personnes souhaitant mettre des clips sur leur autoradio, voici un tuto par Fabzxr : http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din- ... -2660.html
Si vous n'y arrivez pas avec celui-ci, je vous en ferai un avec un autre logiciel que j'utilise :)
Edit 7 : pour toutes les personnes ayant une E38, il vous faut faire une modif, en effet, tous les constructeurs d'autoradios n'ont pas pris en compte que la E39 et E38 étaient différentes, donc il vous faut découper un poil la clim, Roland06 nous a concocté un très bon tuto qui est valable pour tous les autoradios, Erisin, Eonon, Dynavin etc ... : http://uptobox.com/8vz0xhoky2g8
Edit 8 : voici un tuto pour connecter une clé 3G, grâce à notre ami Hakim57 : http://www.forum-bmw.fr/post867470.html#p867470
Edit 9 : comme tout le monde me demande en MP comment faire pour la caméra de recul, donc je vous explique le montage brièvement :
-tirer le RCA du coffre à l'autoradio, et le relier sur "camera in" de l'autoradio
-ensuite vous avez un embout (style chargeur) avec deux fils dénudés, donc vous prenez ces deux fils, et vous les reliez sur la connectique de l'ampoule de marche arrière à l'aide de pinces crocodiles
-vous avez deux fils dénudés sortant de la cam, vous démontez le support d'ampoule de plaque que vous voulez, droit ou gauche, vous coupez les deux fils, et reliez le + de la cam au + du support d'ampoule, et de même pour le - (si vous ne savez pas lequel est le + ou -, vous mettez les veilleuses, et essayez les deux combinaisons possibles), et là la led devrait s'allumer
-vous revenez derrière l'autoradio, il y'a deux fils roses, vous en prenez un sur les deux, vous prenez ensuite un fil (style HP de chaine-hifi), vous le reliez à ce fil rose, et vous le tirez dans le coffre, et le branchez sur le + ou - du feu de recul, comme avec l'embout de départ
-maintenant vous n'avez plus qu'à tester, clé sur le deuxième contact, vous passez la marche-arrière, si vous avez suivi ce que j'ai dit, ça fonctionne instantanément, même si l'autoradio est éteint, il s'allumera seul, et s'éteindra lorsque vous repasserez une vitesse
De plus, Isidore (remercions le) nous donne plus de précisions ici : http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din- ... -7580.html
Edit 10 : pour toutes les personnes souhaitant mettre un support de clim 2DIN (pour paufiner le tableau de bord), il vous faut ça, pour ceux qui ont des boutons individuels (ASC etc) : http://www.prestijauto.com/Console-cent ... _7045.html
Et ceux qui ont les boutons en réglette : http://www.prestijauto.com/Console-cent ... _7043.html
Edit 11 : bien souvent, les gens me demandent quelles sont les différences entre un Android, et un WinCE, c'est simple, le WinCE est basique, j'entends par là qu'il a les mêmes fonctions qu'un Android, il est déjà tout paramétré, très abouti au niveau software. En gros on le met à la place de l'ancien, et c'est fini, on en parle plus, sachant que ces modèles ne prennent pas en charge la partie OBD, donc conso etc, et qu'il possède un écran résistif.
Quand à la version Android, elle ouvre un nouveau monde, c'est à dire qu'on peut le customiser à l'infini, la partie hardware est nettement plus puissante, énormément plus de fonctionnalités, et j'en passe.
Le principal avantage, on peut lui rajouter TOUTES les fonctions que l'on souhaite, par exemple, on peut choisir son propre lecteur audio en installant un de notre choix, au préalable téléchargé sur le Play-Store, ou sur une carte SD, et ainsi avoir de nouvelles fonctions comme l'affichage des pochettes, un meilleur equalizer, personnaliser le thème, le menu...
Ça ouvre également la porte à de nouveaux supports multimédias, comme le streaming, Youtube, Deezer...
Ils fonctionnent comme n'importe quel smartphone sous Android, dôtés d'un écran tactile, la navigation se fait à la perfection; en ayant une ELM327 en bluetooth/wifi, on peut récupérer toutes les infos OBD via Torque, et même pousser le vice en ayant des chronos pour circuit, manos de température et autre...
Partie WinCE
Edit 1 : Voici quelques vidéos lorsque je teste cet autoradio :
- http://www.youtube.com/watch?v=qAnvCOpk0BQ
- http://www.youtube.com/watch?v=h5JOhgGB ... e=youtu.be
- http://www.youtube.com/watch?v=ECxNLfc8 ... e=youtu.be
- http://www.youtube.com/watch?v=Cr_3d1Us7YE
Donc oui je l'ai commandé, il fonctionne parfaitement je touche du bois, la qualité du son est très bonne, les réglages sont géniaux, et rectification par rapport à la vidéo, la TNT marche d'enfer en pleine campagne, en fait l'antenne est aimantée, il faut donc la mettre sur la carrosserie, et là vous captez au maximum, pour vous dire, chez moi j'ai beaucoup de mal à capter certaines chaines tel que Gulli, et bien là sans soucis.
Et aussi dans la vidéo je dit qu'on peut enregistrer jusqu'à 6 cd sur la mémoire interne, et bien ceci est la nouvelle version, on peut donc en mettre 8 maintenant.
En clair pour le moment je ne regrette pas cet achat.
Edit 2 : bon les mecs, j'ai racheté le même poste car j'ai vendu le premier, donc nouveau petit récapitulatif, j'ai été très surpris, ils ont changé la fabrication, c'est un RÉGAL :
- radio marche NICKEL, je capte toutes les fréquences sans grésillement, avec le nom des radios, et qui plus est, dans mon garage
- écran très lumineux, rien à voir avec l'ancien
- l'infrabass est parfaite, j'ai l'impression d'avoir de nouveaux hauts-parleur
- qualité du son en général nettement meilleure
- la plasturgie semble pas être comme avant, notamment les molettes qui semblent plus robustes
- câblage amélioré et blindé
- plus rapide
- la lecture des cd/dvd est plus rapide
- tnt capte encore mieux qu'avant
- corrections de petits bugs mineurs comme le bouton "frein" qui était inutile
- l'USB très rapide, le chargement des fichiers est instantané
Edit 3 : voici MON Igo Primo incluant la TMC via le partage de connection de votre smartphone, tout le monde me le demande en MP également, je le met ici pour ceux qui veulent le télécharger, donc il est vide, sans les maps, vous pouvez reprendre les vôtres et les mettre dans le dossier du même nom : http://rjc09f.1fichier.com/
Ici mon Primo personnel TOTALEMENT modifié, avec skins, TTS, un vrai sys.txt, etc... : http://cpso0z0k3f.1fichier.com/
Ici Igo 8 qui fonctionne du tonnerre, il y'a les derniers radars pour la France et la Belgique, des buildings en 3D, et quelques broutilles : http://6kt2h9.1fichier.com/
Ici les maps pour Igo, elles datent de mars 2013, vous n'avez juste qu'a copier les dossiers de l'archive, et remplacer les vôtres : http://ns2uol.1fichier.com/
Edit 4 : pour tous ceux qui galèrent un peu avec l'USB (lenteur), le mieux est d'acheter une clé USB 3.0 de marque Emtec, la plupart des membres qui ont eu des soucis ont acheté une clé de cette marque en 3.0 et plus de soucis, j'ai moi-même fait l'expérience avec mon premier Erisin *98/
Edit 5 : si certain ont le bug de la voiture rouge lorsqu'on lance le GPS, vous pouvez faire cette mise-à-jour, à vos risques et périls, le tuto est indiqué dans le fichier, c'est très simple à faire, mais attention à ne pas vous louper : http://i1tqqjyfx5.1fichier.com/
Partie Android
Edit 1 : ici voici des vidéos où l'on teste la version Android, merci à notre ami Malcor2013 pour nous avoir fait la première vidéo !
Je tiens à préciser qu'un autoradio sous Android est beaucoup trop compliqué, avec des possibilités infinies, il est donc impossible de faire une présentation complète d'un autoradio sous cet OS, à part si nous avons 3 jours de vidéos à perdre... lol
https://www.youtube.com/watch?v=eB2kIkFk32A
Edit 2 : pour ceux qui ont un Android et qui souhaitent changer le lecteur (tout en gardant les commandes au volant) par défaut qui est très limité, nous pouvons remercier notre ami Loki pour nous avoir concocté un super petit tuto qui va en aider plus d'un, et le créateur KeizerSozeyFr pour avoir codé cette mini appli, sans plus attendre : http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din- ... -5610.html
Edit 3 : pour tous ceux qui veulent root leur autoradio, voici un lien qui fonctionne à merveille : http://nillakash34.wordpress.com/2014/0 ... primo-gh2/
Donc vous téléchargez Root Master 1.3.6, vous l'installez, vous le lancez et appuyez sur "Mulai Root". Une fois fait, vous appuyez sur "root" et enfin "batal", vous n'avez plus qu'à redémarrer, et votre autoradio est rooté.
Edit 4 : si vous voulez installer la version 4.4.2 de la version Android : http://huifei.fs-fileserver.de/content/ ... 20800x480/
Il vous faut extraire les fichiers à la racine de votre carte SD pour le GPS, redémarrer l'appareil, et accepter la MAJ, une fois celle-ci finie, supprimer les fichiers de la carte
les liens ne sont plus valide pour MAJ IGO auriez vous de nouveau lien svp?
merci d'avance
Blower
Véhicule : E39 523i
Message par Blower »
Je viens d'installer un Erisin ES8539B dans ma BMW E39 de 1998 donc sans CAN BUS. Tout fonctionne parfaitement sauf qu'avec mon ancien autoradio Pioneer j'avais les lignes de guidage de la caméra de recul.
Avec l'Erisin dans les paramètres j'active les lignes, elles apparaissent, je peux les régler mais cela ne les sauvegarde pas et à la prochaine marche arrière elles ne s'affichent plus.
Quelqu'un aurait il une solution ?
