Voltage du boitier diversity?
shakall
- Véhicule : E46 330D/525 XDA F11
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR10322
salut a tous.
320 td 150cv 2003
Quel est le voltage du boitier diversity (partie antenne)? Je trouve moins de 10V, un peu faible je trouve....
la partie degivrage a bien 12V.
j'ai verifier fusibles et relais +nettoyage des masses +control faisceau au hayon et pas vu de soucis........
merci de votre aide
320 td 150cv 2003
merci de votre aide
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Voltage du boitier diversity?
Salut, si tu n’a aucun soucis c’est que le voltage est bon
Tu as un problème particulier avec le boîtier Diversity?
shakall
salut, en fait j'ai plus de radio..... mais le degivrage marche.donc soucis soit faisceau soit boitier
pour le moment j'ai bricoler un truc avec un ampli que j'ai cable sur la commande ampli mais je capte pas grand chose et mal en plus............
- Dcx
Salut, regarde déjà si tu n’a pas de coupure de faisceau au niveau de la jonction caisse/hayon
shakall
salut,alors comme deja dit (tu n'a pas tout lu apparement) j'ai fait un control visuel du faisceau niveau hayon et rien de visible,pas de forme bizarre.pas de fentes ni craquelures,rien du tout.
rien non plus a la boite a busibles.....a moins que j'ai rate un truc c'est quelque part entre la boite a fusible et le hayon.
3 questions betes:
le faisceau est d'une piece (pas de fiches intermediaires ou autre bizarrerie bavaroise)?
il y a les 2 faisceaux de chargeur cd. pas de parties communes je suppose?
si je me trompe pas.le faisceau passe par le bas,possible qu'il y ait eu demontage et ensuite un mauvais remontage qui aurait abimer un fil ?
merci a toi de prendre le temps de m'aider
3 questions betes:
- Dcx
Oups, j’ai lu en travers,
Donc si je résume ton problème, c’est une mauvaise réception de la radio, un problème d’antenne
shakall
oui je ne capte rien ou presque! et comme le voltage me parait bizarre (moins de 10V) . que j'ai controle les fusibles et la boite a fusible au multimetre,que le degivrage fonctionne et a bien 12V. je pense a un fil abime ou un truc du genre
- Dcx
Salut, ok je vois maintenant!
Certainement l’amplificateur d’antenne diversity qui fait des siennes… (Pièce n°1) il va falloir certainement le changer mais avant tu peux essayer ça, tu sors le tuner de son emplacement ensuite tu débranches le câble d'antenne et tu prend un tournevis ou un bout de fil rigide dénuder que tu insère dans la partie centrale de la prise sans forcer ensuite tu allumes ton tuner et vois si tu captes mieux les radios.
Si le résultat est probant c’est qu’il faudra le changer
shakall
salut, j'aurais du y penser a ce test! mais j'ai 2 fakra qui arrivent au boitier ,donc 1 pour l'antenne mais l'autre? quel est sa fonction?
dans la semaine je testerais les 2 et je tiens au jus
shakall
salut,desoler de la reponse tardive. beaucoup de taf....donc jai tester et avec un bout de fil electrique,j'ai un ti mieux.
mais au passage j'ai retester l'alim et j'ai trouver 7.35V (test precedent 9v et quelque) et mon plip a du mal a fonctionner....pile neuve et bien chargee. ci ce n'etait que la radio,ce serait pas grave. je pense passer au dab+ bientot, mais la cle la c'est chiant!
