J'ai un petit soucis. Il y a une semaine j'ai eu mon voyant de frein a main qui resté allumé. je pensais au capteur qui ce situe au niveau du frein mais ras, je check le réservoir d'huile et je m'aperçois qu'il est vide. Je contrôle par conséquent mes durites et je m'aperçois que j'ai une fuite a l'arrière droit sur une canalisation (celle qui arrive jusqu'au flexible). Je remplace donc la canalisation au complet vérifie que c'est bien étanche et rajoute du nouveau liquide. Jusqu'ici ras. j'en profite par changer mes frein arrière (disques, plaquette + kit garniture frein a main et flexible de frein). arrivé a la purge je n'ai pas d'huile qui sort de la vis de purge. la pédale est molle. J'ai tout essayé mais rien.
- pompé plusieurs fois, plus rester appuyer sur la pedale pendant ce temps mon frère desserre la vis. rien ne sort.
- mis le bon sous pressions à 3 bar en desservant la vis est toujours rien
savez-vous s'il y a une particularité ou autre ?
Car la je sèche
Purge de frein impossible
Sigma92000
- Véhicule : Bmw 328i e46
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Purge de frein impossible
Bonjour si tu as un appareil pour faire du diagnostic il faut aller dans abs pour activer la pompe pour faire la purge
Sigma92000
Ah ok je comprends mieux merci.
Non je n’ai pas de valise mais je pense pouvoir en avoir une d’ici 1 à 2 semaine. Sais tu si avec une autel mx808 on peut le faire ?
