Probleme reset vidange
- Véhicule : BMW(E64) Pack Luxe
- Code VIN : CX49086
J'ai un autre problème, je n'arrive pas à faire le reset pour ma vidange sur ma série 6 E 64, j'ai fait le reset du liquide frein sans problème par contre la vidange, cela ne veut pas le faire, je fais le reset avec le totaliseur kilométrique.
Avez vous eu ce problème et pouvez vous me dire comment résoudre celui ci.
Vous en remerciant par avance et souhaitant une excellente journée.
Cartouche9
Cartouche9
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Probleme reset vidange
Essaie ça pour voir :
1. Sans appuyer sur la pédale de frein, mettez la clé en place et appuyez deux fois sur le bouton de démarrage.
2. Appuyer sur le bouton BC du commodo gauche, jusqu’à la date.
3. Appuis brefs sur reset jusqu’au service désiré. Pour initialiser : maintenir appuyé reset jusqu’à l’apparition de ‘reset ?’ .
Relacher la pression, puis appuyer : une nouvelle échéance apparait.
Merci pour la réponse, je fais effectivement comme tu le décris, sauf que pour la vidange cette procédure ne veut plus fonctionner, je ne sais pas pourquoi?
Cela peut venir de quoi?
Cartouche9
Cartouche9
- Dcx
Le bouton de remise à zéro kilométrique fonctionne ?
Oui la remise à zéro.
