Retour expérience gravure clef aliexpress
valout
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
Message par valout »
Du travail de porc ...
la clef rentre mais ne tourne pas forcement ...
pourtant j avais fournir des photos exactes .
le vendeur me propose de repayer la clef mais pas la gravure ...
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: retour expérience gravure clef aliexpress
Message par PlumeVendest »
Je vois pas comment tu peux faire ça proprement sur photo de toute façon, il faut le double pour que la machine reproduise l'empreinte. T'as payé combien pour ça ? Ça coûte 50e environ en cordonnerie.
Tu vas passer par l'AK90 ensuite ?
Et pour le transpondeur 9 chance sur 10 qu'il soit aussi pourri que le reste/pas la bonne version
Faut être dingue pour faire faire ses daubes de clés de chez AliExpress… *16*
Rien d’étonnant à ce qu’elles ne fonctionnent pas … Et comme dit PlumeVendest rien ne vaut un bon vieux cordonnier ou clé minute près de chez nous .
valout
Véhicule : E46 320d
Re: Retour expérience gravure clef aliexpress
PlumeVendest , 5€ avec electronique +2 de gravure . transport comprit . le risque n est pas tres grand ..
enfaite c est tres facile de reproduire une clef, car il y a 5 ou 8 ? zones de gravures, des niveau de position, donc le seule probleme pr moi , c est le petit bout de corniere en debut de clef .. c est dommage , le reste est NIKEL .
reproduire une clef vec une autre a cote est une tres mauvaise solution, car tu copie une erreur, une clef usee . il faut repartir sur les cotation contructeur . je ne sais pas si vs avez compris ...
j ai ete au cordonnier avant, avec une clef vierge , il m a graver ca comme un porc, encore pire que les chinois, elle rentrait mm pas dans lee barrilet...
des milliers d acjheteurs d aliexpress sont comptent . donc je suis tombé sur un mauvais graveur . comme le coordonnier .
oui ak90 apres et c est partit mon kiki
PlumeVendest
Oui à ce prix j'avoue pas de gros risque.. le cordonnier chez qui j'avais été avait mis ma clef fonctionnelle d'un côté, et sa machine reproduisait à l'identique l'empreinte de l'autre côté, le résultat était nickel, mais gros écart de tarif et oui j'ai compris ce que tu veux dire.
valout
Véhicule : E46 320d
voiic les 5 couches
