Desactivation temoin pression de pneu
drkhalidb
- Véhicule : Bmw 630i E64
Bonjour je dois monter les jantes en 17 mais ils sont équiper de valves normale j aurais sûrement le témoin crevaison sur mon tableau de bord qui va s afficher ,
Peut on désactiver ce temoin
Sur une 630i e64 2005 n52 ??
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: Desactivation temoin pression de pneu
tu doit etre d'origine en valve classique mais pour revenir a ta question oui c'est possible de le supprimer
drkhalidb
C est ma question mais quel est la réponse :comment désactiver?muhammed78540 a écrit :tu doit etre d'origine en valve classique mais pour revenir a ta question oui c'est possible de le supprimer
PDD
En 2005 tu as le système basé sur la rotation des roues vérifiée par les capteurs ABS donc tu n'auras aucun témoins allumés je pense. (les capteurs tpms sont arrivés plus tard vers 2012)
drkhalidb
A bon donc aucun capteur dans les pneus ? Alors pourquoi un temoin s allumé sur le tableau de bord lorsqu un peu est dégonfler ? Donc avec mes jantes en 17 et valves normaux je n aurait pas de souci de temoin ?PDD a écrit :En 2005 tu as le système basé sur la rotation des roues vérifiée par les capteurs ABS donc tu n'auras aucun témoins allumés je pense. (les capteurs tpms sont arrivés plus tard vers 2012)
