Mode parking du rétroviseur en panne
- Véhicule : BMW M2 LCI F87
Je suis nouveau propriétaire d’une M2 LCI. J’ai voulu changer les coques de rétroviseur et depuis cette manipulation j’ai un problème avec le rétroviseur passager.
Lorsque je passe la marche arrière, le miroir s’incline bien vers le bas, mais lorsque je passe en drive il ne se remet pas dans sa position initiale et reste orienté vers le bas.
Quelqu’un connait-il se problème, y a t-il une manipulation de re calibrage des rétroviseurs ?
Ps : les moteurs du rétro sont fonctionnels ils se rabattent s’en soucis et j’arrive aussi à orienter le miroir électriquement, mais il a des phase d’arrêt, je ne peux pas rester appuyer sur le bouton pour l’orienter complètement dans une position où une autre, il s’arrête et je dois appuyer à nouveau sur le bouton.
Aucun soucis pour le rétro conducteur.
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Mode parking du rétroviseur en panne
Bonjour peut-être une patte de fixation à casser et gêné le miroir ou sur les nouvelles coquilles une patte de fixation trop long et touche le miroir ? Si non enlève la coquille et fait un essai.
J’avais essayé sans la coque et ça change rien toujours le même problème.
Mais je peux le remettre en position normal avec la comodo, donc je me dis que ça vient pas du moteur mais plus d’un problème électronique, comme si la commande « remise en position neutre » n’était pas transmise lorsque je repasse en drive ?
