Bmw x5 e70 que Demare mais tout suite éteint
Filipex70
Véhicule : Bmw x5 e70
Message par Filipex70 »
Salut.
Je ma apelle filipe , j'ai un X5 e70 3l d 235cv et ce dernier ne fonctionne plus
J'ai lu sur le forum des problèmes identiques et malheureusement celui si ne fonctionne toujours pas
Je vous explique mon souci, le X5 a le moteur qui s'éteint tout seul et ce met au point mort, même syndrome que ce que j'ai pu lire sur le forum, du coup
Ce syndrome est arrivé peu après l'entretien de celui-ci ou j'ai effectuer le remplacement de tout les filtres et l'huilebet alternateur et baterie neuf.
Le moteur ce coupe quand il commance a être chaud, a froid au ralenti il tourne bien,
Quand le moteur coupe , je ne peu redémarré de suite, il faut que j'enlève la clef et que je la remette et la il démarre de suite et recoupe quasi aussi tôt
Si vous pouvez m'aide .
Merci beaucoup
Re: Bmw x5 e70 que Demare mais tout suite éteint
Bonjour et bienvenue sur le forum
Il se pourrait bien qu'un ou plusieurs injecteur cause ton problème. le remplacement du harnais d'alimentation électrique des injecteurs est peut être aussi a prévoir (cas de coupure moteur avéré sur 3.0d).
Cette panne est peu connu sur les 3.0d mais existe belle et bien . Pas le choix il va falloir passer la valise pour dégrossir le problème et savoir si un ou plusieurs injecteurs poses problème.
Tu peux aussi par changer ton filtre a GO pour avancer....
Tiens nous au courant **2
Filipex70
Merci a vous.
Le Filtre est changé deja.
La baterie est neuf, Le alternateur est neuf
La voiture me marque assistance demarage inactive.
Je sais pas c'est qoui ça.
Vous pense que sais mieux le ramène chez bmw ou autre mecano?
Bonjour, je pense qu’il faudrait passé comme dit précédemment la voiture à la valise ( diagnostic) pour faire une lecture des défauts. Cela permettra dans savoir un peut plus et de voir si un ou des injecteurs sont en rades.
**2
Retourner vers « Bmw X5 »
