Port auxiliaire 530XI 2006 version luxe
sam94600
- Véhicule : Bmw e60 530 xi pack luxe 2006
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC75246
Je poste ce message car mes téléphones mobiles ne sont pas reconnus lorsque je les connecte sur le port auxiliaire (jack) de mon 530xi de 2006 version luxe. Il y a bien une prise auxiliaire à l'arrière de l'accoudoir central (en face de la banquette passagers). J'ai branché une prise jack adaptée sur laquelle j'ai mis adaptateur jack vers USB C ou jack vers lightning (prise Apple). En effet, plus de port jack sur les mobiles de nos jours. Dans les deux cas, les appareils ne reconnaissent pas le périphérique et il est impossible de lire quoi que ce soit. Sur l'IDRIVE, l'auxiliaire apparaît bien. Côté bluetooth, le véhicule en est équipé mais il ne fonctionne que pour les appels ; il ne fonctionne pas pour les fichiers multimédias (pas de musique donc).
Que faire pour résoudre mon problème svp ?
Merci d'avance pour votre aide.
Sam.
Sam.
Re: Port auxiliaire 530XI 2006 version luxe
Salut, pour commencer essaie d’ utiliser un cordon jack 3,5 vers usb-c ( tu en trouves sur mamazon) et évites l’utilisation d’adaptateur qui en général coupe le signal. Ta prise jack est in et non out ?
sam94600
Merci beaucoup pour ton conseil. Je vais tester. Pour le type de prise Jack je vais revérifier ça, merci. Je reviens ici poster la suite.TooShort a écrit :Salut, pour commencer essaie d’ utiliser un cordon jack 3,5 vers usb-c ( tu en trouves sur mamazon) et évites l’utilisation d’adaptateur qui en général coupe le signal. Ta prise jack est in et non out ?
sam94600
Après vérification la prise jack est IN.sam94600 a écrit :Merci beaucoup pour ton conseil. Je vais tester. Pour le type de prise Jack je vais revérifier ça, merci. Je reviens ici poster la suite.TooShort a écrit :Salut, pour commencer essaie d’ utiliser un cordon jack 3,5 vers usb-c ( tu en trouves sur mamazon) et évites l’utilisation d’adaptateur qui en général coupe le signal. Ta prise jack est in et non out ?
