Purge sur bmw 630i e64 de 2005
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Purge sur bmw 630i e64 de 2005
Message par PlumeVendest »
A la base tu fais la purge pour quelle raison ? Elle a cb de km ta pompe ? Tu mets bien le chauffage au max ? 28°?
drkhalidb
Véhicule : Bmw 630i E64
Message par drkhalidb »
Je fait la purge suite à une changement de compresseur de clim ou on a due vidanger car il fallait démonter la pompe aussi la pompe et thermostat a été changer il y a 4 ans
J ai bien mis la molette au max soit 28degre et dans le idrive j ai.mis en rouge sur le dessin du fauteuil
Desoler si je m exprimé mal
PlumeVendest
Donne moi les 7 derniers caractères de ton VIN que je regarde si il y a pas une différence pour ta serie 6 pour lancer cette procédure.
drkhalidb
Voilà le vin: WBAEK31070B782041
drkhalidb
PlumeVendest
Alors par rapport à une e90 il y a tout de même une précision qui change, c'est la touche "Automatique".
Ci-dessous un copié/collé de la procédure BM avec ton VIN :
"Remplir le vase d'expansion de liquide de refroidissement jusqu'au bord inférieur de la goulotte de remplissage avec le liquide de refroidissement prescrit. Fermer le bouchon du vase d'expansion.
Pendant le processus de purge, ne pas ouvrir le bouchon de fermeture du vase d'expansion pour liquide de refroidissement.
1 Raccorder un chargeur de la batterie.
2 Mettre le contact d'allumage.
3 Régler le chauffage sur la température maximale, appuyer sur la touche ”Automatique”, puis régler la soufflante sur le minimum.
4 Enfoncer la pédale d'accélérateur pendant 10 secondes jusqu'en butée. Le moteur ne doit pas être démarré.
5 La procédure de purge a commencé par l'actionnement de la pédale d'accélérateur et dure env. 12 minutes.
6 Amener ensuite le niveau de remplissage du vase d'expansion de liquide de refroidissement de 100 ml au-dessus du niveau max. (voir figure).
7 Contrôler l'étanchéité à l'eau du circuit de refroidissement.
8 S'il faut procéder plusieurs fois à une purge, fermer complètement la DME (laisser la clé de contact retirer pendant env. 3 minutes) et puis répéter l'opération à partir du point 3.
drkhalidb
Cela a fonctionner dès que j ai appuyer sur le bouton auto,
Mais par ou l air va s échapper si le bouchon est fermer ?
PlumeVendest
Ca te perturbe cette histoire de bouchon lol.
En effet l'air ne s'évacue pas, il est poussé par la pompe jusqu'à arriver en haut du vase par la petite durite qui y conduit.
Une fois la procédure terminée ton niveau aura baissé tout simplement car l'air aura été chassé du circuit pour arriver dans le vase.
drkhalidb
PlumeVendest a écrit :Ca te perturbe cette histoire de bouchon lol.
Donc après la purge on peut ouvrir le bouchon pour controler le niveau et ensuite la démarrer en refermant le bouchon?
PlumeVendest
Oui, et tu devras même faire un complément de liquide du fait que le niveau aura baissé.
Et après avoir roulé, tu attends bien qu'elle redevienne froide, et tu le contrôle à nouveau.
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
