Choix phare optique avant gauche
- Véhicule : 320i sport line
- Code VIN : FH23248
Tout d’abord bonjour à tous, j’ai mon phare avant gauche à changer en tapant mon VIN chez BMW on me donne cette référence: 63118496249, mon souci c’est qu’il est un peu cher (1200 euros) chez BM, j’ai trouvé 2 phares qui peuvent correspondre mais je ne sais lequel choisir car la référence n’est pas la même que la mienne.
Le 1er: j’ai 2 série de chiffres
A99481707 LL
0 301 106 235 08
Le 2eme:
A9 948 1695-08 LL
0301 106 231 09
Lequel choisir ? sachant que sur mon phare il est inscrit
A8 948 1702- 08 LL
0 301 106 234 09
Merci d’avance
A99481707 LL
0 301 106 235 08
Le 2eme:
A9 948 1695-08 LL
0301 106 231 09
A8 948 1702- 08 LL
0 301 106 234 09
Merci d’avance
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Choix phare optique avant gauche
La référence que ta donné BMW est la bonne, ensuite tu nous mets des références mais tu les as eu ou? Aucune de ces références n’a de correspondance chez BMW.
Mettre des références sans nous donner d’ou elle viennent ne nous aidera pas à t’éclairer dans ton choix .
Merci du retour, la référence m’a été donné par BMW, les références écrites plus bas sont celles inscrites sur mon phare et les deux autres que l’ont m’a proposé je voulais savoir si il fallait absolument que ce soit les mêmes mêmes numéros que sur mon phare.?Comment déterminer mon choix.
- Dcx
Ah ok, la seule référence est: 63 11 8 496 149 (fini par 149 et pas par 249 comme tu l’as écris
)OEM BMW , maintenant tu peux tres bien trouver des équivalences en accessoires quoi que difficilement vu que la voiture est récente. Il faut simplement t’assurer que ce sont des phares « Led » et non « laser »
Par contre as-tu l’option : S5A4A projecteurs led à fonctionnalités étendues ?
C’est important car ce ne sont pas les mêmes optiques tout en étant led
Ah oui c’est vrai autant pour moi c’est bien 149 je suis pas un champion c’est pourquoi je fais appel à la fine équipe bmw chapeau !
En ce qui concerne la fonction (S5A4A) je sais même pas si je l’ai comment savoir ?
Ça n’a pas l’air simple cette histoire car apparemment j’ai du codage à faire une fois les pièces mises. Merci pour ton éclairage digne des meilleurs modèles BMW
- Dcx
Envoie moi ton VIN complet (par mp si tu veux le garder secret
) et je pourrais voire qu’elle option à ta série 3 et te dire pour ton phare
MP envoyé en te remerciant par avance
- Dcx
Bon alors bonne nouvelle, tu as bien l’option S5A4A donc ta série 3 a bien les phares à led à fonctionnalités étendues par contre ils sont un poil plus cher forcément !
La référence pour ta voiture OEM BMW est donc: 63118496155
Surtout ne prends pas la précédente car tu perdras la fonctionnalité étendue et tu risques des défauts sur OBD.
Je t’ai trouvé un exemple sur le net
https://www.piecesauto.fr/hd-karosserie ... 74227.html
Que dire à partir Merci pour tout vous êtes au top du top,! je m’en vais de ce pas faire le nécessaire avec les bonnes informations grâce à vous.
