E60 535d qui cale
Benji78
- Véhicule : F31 330d
E60 535d qui cale
J'ai un soucis avec une bmw e60 535d lci 286ch.
La voiture cale en roulant quand j'appuie plus que la moitié de la pedale.
Le problème est que a chaud.
Code defaut injecteur 5 pilotage.
Au début on penser à un mauvais gasoil.
Vidange entièrement du reservoir, nettoyage de la crépine de la pompe de gavage, filtre a gasoil changé et un additif avec 30 litres de gasoil neuf.
Ça a fonctionné nickel et arrivé en réserve(environ 300kms) ça a recommencé.
Depuis j'ai remis le plein.
La voiture coupe toujours mais moin le problème est vraiment que a chaud et en charge!
Elle demarre nickel et aucune perte de puissance, aucun voyant s'allume.
Le code défaut a toujours étais le même avec 3 valise différentes pour être sur.
J'ai pas changé l'injecteur car ce qui me pertube c'est pourquoi l'injecteur deconnerait que a chaud et en charge , il y a aucun tremblement ou bruit suspect ou fumé.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: E60 535d qui cale
Salut et bienvenue
Vérifie toutes les prises et le faisceau d’injecteurs c’est souvent capricieux de ce côté là, si tu ne constate rien, c’est que l’injecteur n°5 est vraiment défectueux…
Benji78
Je vais échanger entre l'injecteur 2 et 5 par exemple pour être sur et en même temps je regarderais tout les faisceaux.
Dans tous les cas je suis obliger de démonter le collecteur....
Mais pour quoi le faisceaux deconnerais que a chaud le problème me pertube comme meme.
Merci pour ta réponse
Parfois a chaud avec la dilatation des pieces, le faisceau peut légèrement s’étirer et des connexions peuvent devenir bancales, c’est pourquoi il faut que tu le vérifie minutieusement
