Problème électronique plus sifflement
Guesh1712
- Véhicule : Bmw(E60) 525d
Bonjour à tous. Je vien sur ce forum pour chercher des solutions ou des connaissances sur cette mythique e60 qui me fait grincé des dents sur certain jour donc j’ai un gros électronique ma voiture perdre du jus de la battrie jnai en message d’erreur forte décharge battrie et parfois jsp quand elle le fait mais j’ai les essui glace qui s’active tout seul avec les voyant abs ect boite de vitesse peut ce mettre en sécurité et le compteur d’aiguille qui tombe à zéro c’est pas la premier fois sur la VE j’ai eu ce problème jusqu’à. Ne plus avoir rien du tout sur el compteur écrans éteint de la radio plus de clignotant elle a etai déjà dans deux garage qui on fait déjà le taff mais la panne introuvable mpm changer avec battrie et câble +- si quel qu’un à des informations je suis preneur
Re: Problème électronique plus sifflement
Salut, je passe mon tour !
Franchement ton poste est illisible, pas de ponctuation etc … Un effort quand vous postez s’il vous plaît et relisez vous un minimum sérieusement
