Joint de culasse M57??
Tkadvance
Véhicule : 535D LCI E61
Code VIN : CU60052
Message par Tkadvance »
Bonjour à toutes et à tous,
Après plusieurs mois je me repenche sur ma 535D E61 de 2007 et ses (trop) nombreux problèmes...
Donc voila :
-Elle consomme beaucoup de liquide de refroidissement (2L tout les 1000km environ), fumée blanche bien épaisse, pression dans le vase d'expansion, démarreur qui peine moteur bien froid.
-Pas de surchauffe moteur si je fais l'appoint, pas de mayonnaise, pas de fuite apparente.
-J'ai changer le refroidisseur EGR, puis supprimé en voyant que les symptômes persistaient.
J'envisage maintenant sérieusement de la confier à un professionnel afin de déculasser et vérifier le joint de culasse et/ou la culasse. Tant qu'a faire autant changer les bougies et la chaine de distribution...
Je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez éventuellement un autre diagnostique, un professionnel de confiance à me proposer dans le tarn-et-garonne et pour me faire une idée de la douloureuse une fourchette de prix (pour un remplacement de joint de culasse, resurfaçage, chaine de distrib et bougies de préchauffage).
Merci d'avance du temps que vous prendrais à me répondre **2
Re: Joint de culasse M57??
Bonjour et bienvenue parmi nous, pour moi ton diagnostic est bon, joint de culasse assurément, la rectification pas forcément si elle n’a pas eut un coup de surchauffe.
Quand à ce qui est de la douloureuse sans te donner de prix car impossible suivant le pro qui interviendra ça risque de piquer *63*
Je laisse à un autre le choix du pro n’étant pas de la si belle région d’ou tu es */c1
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut
Avant toute intervention, il faut faire test de compression/test de co2
car si pression dans le circuit ce n'est pas forcement un "simple" pb de joint de culasse
ça peut etre une culasse fissurée (déjà vu sur 35d), entre sieges de soupapes ou derrière
Après en fonction de la fuite, possibilité de regarder à l'endoscope par les puits d'injecteur ou de démonter les bougies de prechauffage => si l'une d'elle n'a pas la même couleur que les autres, alors cylindre douteux
Hésites pas aussi à changer la pompe à eau, rare cas de cavitation qui fait monter la pression (création de bulle)
mais cela n'expliquerai pas la consommation (qui vient forcément d'une fuite qqpart !)
Bouchon de LDR vérifié ?
Retourner vers « Forum BMW série 5 »
