E39 se met en sécurité à chaud
Mathis1
Véhicule : Bmw e39 530d
Message par Mathis1 »
J ai une bmw e39 de 2002 (530d)
Après changement des joins de la pompe hp ma voiture démarre nickel
Mais se met en sécurité à chaud sur une forte accélération, j ai changé le capteur de pression de rampe,la soupape de commande de pression en bout de pompe, j’ai le test du retour de gasoil des injecteurs (test bon) mais j ai toujours le même problème à chaud le véhicule se met en sécurité suite à un diag je trouve code p1190 soupape de commande de pression de rampe que j ai aussi changé mais rien n y fait quelqu’un pourrait m’ aider merce d avance
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Re: E39 se met en sécurité à chaud
Message par Dunski »
Salut, est-ce qu'elle fait des gros "clacs" intermittents ?
Mathis1
Pas de clac intermittent ne fume pas se met en sécurité suite à une grosse accélération moteur chaud merci pour votre aide
Il faudrait vérifier également que ta pompe de gavage fonctionne correctement et amène la quantité suffisante carburant . */c1
