Électrovannes de turbo 535d E61 286cv
Freez357
Véhicule : E61 535d
Code VIN : CU60375
Message par Freez357 »
Petite question, est-ce que les deux électrovannes de turbo sont identiques sur E61 535d 286ch ? J'ai beau chercher, je ne trouve qu'une seule référence. Or, je pense avoir un souci à l'électrovanne du gros turbo.
Pour décrire mon souci, à vitesse réduite la voiture tourne sans problème, au démarrage j'ai toujours la puissance, mais PARFOIS (j'insiste **1 ) quand je veux mettre plus de puissance (à plus haut régime), je n'ai plus de puissance comme si le turbo ne fonctionnait plus. On va dire pour synthétiser que du démarrage jusqu'à 60km/h je peux accélérer sans souci mais au-delà, si j'appuie assez fort sur la pédale ben ça monte en vitesse très très lentement (et difficile d'aller au-delà de 130)
C'est vraiment intermittent, parfois plusieurs semaines d'affilée j'ai toute la puissance sans aucun problème, et puis d'un coup le problème arrive. Généralement, éteindre la voiture et la redémarrer suffit à ce que ça fonctionne à nouveau (temporairement).
Bizarrement, j'ai remarqué que ça arrivait uniquement quand je venais de faire une accélération à fond. Donc si je roule normalement, pas de souci, j'accélère (doucement), je roule, pas de souci, mais si une seule fois je mets pied au plancher, je vais avoir la puissance une seule fois, mais la fois suivante le souci arrive. Mais encore une fois, il m'arrive de pouvoir mettre pied au plancher pendant des semaines sans que le souci ne se produise ²²2
Bref si vous avez des idées... Pour info j'ai le code défaut 41A2. J'ai vu sur un autre forum un gars qui avait le même souci et qui l'a réglé en changeant les 2 capteurs de pression, mais à la différence de moi, lui il avait le souci constamment donc je ne sais pas si ça peut venir de la même chose.
Merci !
Re: Électrovannes de turbo 535d E61 286cv
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Pourrais-tu nous donner ton VIN s’il te plaît afin d’être plus précis, on ne peut malheureusement pas deviner le modèle exacte de ta voiture.?
**2
Freez357
Véhicule : E61 535d
Code VIN : CU60375
Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue sur le forum.
**2
Bonjour !
Vu que j'avais précisé 535d E61 286ch je pensais qu'il ne pouvait s'agit que d'une E61 LCI, désolé :) avec le M57D30TU2TOP si je dis pas de bêtise.
Voici donc mon VIN : WBAPX91050CU60375
Merci !
Freez357
Véhicule : E61 535d
Code VIN : CU60375
Salut tout le monde ²²1
Personne n'est inspiré par mon problème abracadabrant ? Merci !
Si désolé je suis passé à autre chose.
Voila ce que dit la doc suite a la lecture de ton défaut 41A2, tu aurais un problème de commande du convertisseur de pression qui lui actionne le clapet de régulation du turbo.
Donc vu que pour toi le défaut est aléatoire, il faudrait pour commencer que tu vérifies le câblage et la prise (oxydation ou défectueuse) de la commande de soupape électrique (piece n°4) et ensuite vérifier que l’intégralité de la tuyauterie de dépression est intègre.
Je te met le schéma pour que tu puisse procéder au vérification */c1
Tiens nous au courant ²1
Freez357
Véhicule : E61 535d
Code VIN : CU60375
Dcx a écrit :Si désolé je suis passé à autre chose.
Merci beaucoup, je vérifierai ça et je vous dirai si ça a fonctionné :)
