Blocage système de navigation
Tashenk
Véhicule : BMW 320ix
Message par Tashenk »
Je viens d'acheter une BMW 320ix break de 2016.
J'ai un petit soucis avec le système de navigation. A chaque nouveau démarrage de la voiture il me demande si je veux reprendre ou quitter un itinéraire qui est entré dans le système et c'est toujours le même.
J'ai essayé plusieurs choses, le reprendre, le quitter, entrer un nouveau et aller jusqu'à destination, effacer les derniers itinéraires, rentrer des adresse. Mais il ni y a jamais rien qui s'enregistre. Et tout redevient comme au moment où je l'ai aquicise avec toujours cette demande continuel du système à reprendre le même itinéraire...
Avez vous des idées de la panne et si il existe une solution sans passer par un garage ?
En vous remerciant d'avance !
Modifié en dernier par Tashenk le 11 avr. 2023 21:02, modifié 1 fois.
Re: Blocage système de navigation
Salut, as-tu essayé de réinitialiser le système en restant appuyé plusieurs secondes sur le bouton de mise en marche?
Tashenk
TooShort a écrit :Salut, as-tu essayé de réinitialiser le système en restant appuyé plusieurs secondes sur le bouton de mise en marche?
Alors j'ai vu cette solution sur internet mais je ne suis pas sûr du bouton.... L'ordinateur de bord s'allume tout seul... Est-ce que c'est le bouton qui fait aussi office de volume sur l'autoradio ou alors le bouton marche / arrêt de la voiture ?
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
celui de la radio;
Tashenk
J'ai essayé et rien ne se passe.....
Soit c’est un problème logiciel dans ce cas une mise a jour peut éventuellement régler le problème mais il peut s’agir également du module HUH qui fait des siennes et dans ce cas là il faut effectuer son remplacement!
A ta place je me mettrai rapidement en relation avec la concession qui ta vendu le véhicule car si c’est le module ça fait mal au xxx **1
Avant ça tu peux tenter de débrancher ta batterie pendant une demi-heure et voir si à la suite le reset s’opère */c1
Tiens nous au courant.
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
