Installation Apple CarPlay sur F30/31
- Véhicule : Bmw F31 320d luxury
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K170484
Bonjour à vous,
J’ai acquis récemment une bmw f31 de 2013. Ce modèle est un luxury venue tout droit d’Allemagne (code commençant bien par E1).
Celle-ci a beaucoup plus d’option que la F30 luxury de 2016 ou 2017.
Les options supplémentaires sont; l’attelage, le toit ouvrant, camero de stationnement côté droit et gauche, les sièges baquet (avec les côtés qui se règle électriquement) et surtout le gros bouton pour l’écran qui est tactile.
Je souhaiterai faire rajouter par bmw l’application Apple CarPlay.
J’aimerais éviter de rajouter un boîtier internet le plus possible (vraiment en dernier recours).
Avez-vous déjà fait la demande / y’a t’il une façon de demander ?
Un des 2 commercial proche de chez moi au garage / concession est nul.
L’autre est en vacance.
Si quelqu’un peut m’aider.
Re: Installation Apple CarPlay sur F30/31
Salut, le seul prérequis est de disposer à l’origine d’un autoradio BMW NBT avec grand écran GPS sur le haut de la planche de bord. Dans ce cas il faudra rajouter un boîtier qui va se connecter à l’arrière de l’autoradio pour ajouter ces fonctionnalité.
Avant toutes choses, as-tu essayé d’activer CarPlay via ton iPhone pour voir si il est intégré ou pas dans ta bm?
Methode d’activations sur les véhicules compatibles.
Pour cela, il faut respecter quelques étapes :
-La première chose à faire est de s’asseoir dans la voiture, car l’activation se fait à l’intérieur du véhicule.
Ensuite, il faut activer l’assistant vocal Siri de l’iPhone.
-La prochaine étape consiste à connecter l’iPhone avec la voiture soit par câble soit via le Bluetooth ou le Wifi.
-Pour l’activation, le bouton de la commande vocale sur le volant doit être enfoncé longuement. En même temps, l’iPhone sert à sélectionner le véhicule à connecter dans la rubrique « Voitures disponibles ».
-Pour finir le processus, il ne reste plus qu’à suivre les indications de l’assistant de configuration. Toutes les étapes réalisées, Carplay démarre automatiquement.
Si cela ne fonctionne pas il ne te restera qu’a obtenir un module CarPlay externe compatible avec ton autoradio NBT BMW. Il peut se brancher soit par câble soit sans fil selon le modèle.
Merci pour le petit protocole. Je vais essayer ce soir ou demain soir.
En espérant qu’il soit juste à activer :).
J’ai bien l’activation de Siri avec le bouton au volant. Mais pas de bmw dans les réglages du carplay du téléphone.
Quelqu’un a un site où il a déjà commandé le système CarPlay (seul logiciel peut suffire ou un boîtier doit vraiment être installé) ?
Sachant que j’ai les camera de recule / flanc sur la voiture.
- Véhicule : E90 535
Pour F30 NBT ID5 ID6, vous pouvez installer le module carplay pour obtenir carplay sans fil et android auto
www.ewaying.com
www.ewaying.com
- Véhicule : Bmw (G30) 530i xDrive Luxury
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WC19647
J'ai vu que sur carplay.fr l'upgrade se fait via une clé USB.
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
hello si besoin je peut t'activer le carplay
julien_53 a écrit :Bonjour à vous,
Intéressant ! Tu as récupéré le système via USB pour l'upgrade avec Carplay ?muhammed78540 a écrit :hello si besoin je peut t'activer le carplay
J'avais vu ce site qui propose l'upgrade !
https://bimmer-unlock.com/products/bmw- ... ve-by-usb/
Non faut déjà savoir que le support usb dépend de la version du istep
L'Ideal c'est de passer par quelqu'un
si tu est d'ile de france ou 67 je peut te le faire
- Véhicule : BMW 320d xdrive touring
Salut Salut !!!
Même cas, je souhaiterais faire installer le CarPlay sur ma Touring F31 de 2017.
Qui pourrait me dire si possible ? Comment faire et surtout combien cela me coûterais ?
Je suis vraiment mauvais dans tout ça et vraiment votre aide m’est indispensable !!!!
Merci d’avance
Merci d’avance
