Changement catalyseur 114i
valentingreuvier
Véhicule : BMW (F20) 114i Premiere
VIN (Les 7 derniers caractères) : J632392
Message par valentingreuvier »
Bonjour tout le monde,
J’aimerai savoir si quelqu’un sait comment changer le catalyseur sur une F20 114i de 2012 ??
Effectivement, j’ai besoin de changer mon catalyseur, j’ai alors démonté les sondes qui y sont dessus, j’ai démonté la protection thermique de dessus, mais le problème est que le catalyseur a des pâtes de fixation, qui sont vissées sur le support de pot catalytique.
Une vis est accessible, mais l’autre visse non..
Je ne sait pas comment procéder pour l’extraction de la seconde visse.. 46*
A savoir que le catalyseur s’enlève par le dessus et non le dessous..
Re: Changement catalyseur 114i
Salut, peux-tu nous dire quelles vis sur le schéma te posent problème ?
valentingreuvier
J’ai entouré en rouge une des deux visses, il y a exactement la même côté opposé qu’on ne vois pas sur l’image que donc j’ai pas pu entouré.
La vis entourée est accessible il y a pas de soucis. Mais la seconde qui est côté opposé ne l’ai pas et je ne sais pas comment y parvenir ? 46*
As-tu essayé par en dessous avec une rallonge 46*
valentingreuvier
Hello,
J’ai pas essayé avec une rallonge, j’essaierai mais je crois pas qu’on puisse, une plaque cache la visse il me semble.
Un garagiste m’a dit qu’apparemment il fallait démonter la direction pour y accéder, j’y crois moyen perso ²²9
Salut, autrement peut-être en faisant tomber la demi voir la ligne complète 46*
valentingreuvier
Malheureusement même en enlevant la ligne ça change rien.. je suis à cours de solutions.
Je met des photos ci jointe. Le boulon vert est accessible facilement. Met l’endroit où c’est entouré en rouge, le boulon se situe à ce niveau, on le vois même pas sur la photo, pour vous dire à quel point ce n’est pas accessible..
J’ai essayé avec une rallonge, et il n’y pas assez de place, il y a un une pièce métallique juste en face du boulon et il y a peut être 2/3 cm à peine d’espace..
J’ai cherché la revue technique afin de connaître la méthode pour pouvoir changer le cata mais impossible de trouvé la revu technique, la seule revue disponible est pas complète elle est utile seulement pour les petites réparations.. ²3
Tu as essayé de démonter cette tôle de protection qui te gêne 46*
valentingreuvier
Je vais tester, je vous retient au courant ! :)
valentingreuvier a écrit :Je vais tester, je vous retient au courant ! :)
Ça marche *98/
Il y à de toutes façons forcement une solution pour cette vis de *63*
