Résolu : ASC ou DSC ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: ASC ou DSC ?
Message par PlumeVendest »
Je suis dans Ista pas Inpa, ca explique peut etre que j'y accède. Mais la valeur que j'avais était clairement incohérente et pour avoir déjà testé un capteur d'angle sur e90, là je voyais clairement qu'il était absent ou en tout cas pas fonctionnel.
J'avais lu que le DSC était de série en 2003 mais en option avant. Nos 2 exemplaires de 2002 ont à priori fait l'objet d'un montage de boîtiers DSC "inactifs". Je vais essayer de creuser, mais il se peut qu'on ai tout ce qu'il faut pour avoir le DSC.. sauf la programmation qui les active.
En tout cas ça confirme que ton montage est OK car identique au mien, on a bien le même module, et tu aurais bien que le vin à enregistrer.
Troatrente
Véhicule : BMW E46 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : Pa26829
Re: ASC ou DSC ?
Message par Troatrente »
Excellent ça, merci ! *62*
Je vais chercher comment je peux enregistrer le vin avec ncs expert. J'ai trouvé quelques infos mais ce sont des spécialistes qui n'évoquent pas les bases de l'utilisation du soft. J'ai vu des tutos plutôt bien faits pour le codage mais d'après ce que j'ai compris il me manquerait des fichiers de config... J'ai du pain sur la planche *11*
A suivre soit dans 15j quand mes filles reviennent avec leur pc portable soit avant si l'informaticien de mon taf veut bien me filer le code admin pour le mien (mais j'en doute...) A moins que j'en trouve un d'ocaz d'ici là.
Je vois tiens au jus *11*
Troatrente
Re: ASC ou DSC ?
Hello !
Bon, j'ai pu récupérer un pc portable, Guillaume, si tu nous entends, saches que nous sommes de tout cœur zavec toi !
Et désolé, je n'arrive pas à héberger d'image avec ce pc, le forum me sort un code erreur line 107, tout ce que je peux faire c'est insérer une pièce jointe.
Donc :
Ncs expert, lecture ecu et puis gencode dans MK60, ça va au bout de la procédure sans erreur,
"coding done" ou un truc dans le genre, alors je suis content,
Mais... Ben rien ²²9
J'ai effacé les erreurs dans INPA MK60, refait une lecture d'erreur et toujours pareil :
5E1F ABS/ASC/DSC: VIN nicht initialisiert, LWS-Abgleich durchfuehren :
A noter qu'en profil NCS expert, je n'ai pas le mode expert, je n'ai que Manipulation et Factory coding
Ca pourrait venir de là ?
A noter aussi qu'à la lecture du VIN il me ressort bien le mien mais avec un chiffre de plus (PA268291 alors que normalement moi c'est PA26829), c'est normal d'après vous ?
Mon INPA est en version 5.0.6, ça pourrait expliquer que je n'aie pas le capteur d'angle de braquage dans les capteurs analogiques du MK60 ? Par contre j'ai bien "steering angle sensor" dans la liste des modules e46 mais il ne répond pas :
Voilà, je suis à la rue quoi *13*
D'avance merci pour votre aide **//5
Re: ASC ou DSC ?
Salut Troatrente, pour les images ce n’est pas ton vieux pc mais l’hébergeur Zupimage qui mène depuis hier des maintenances car ils ont un soucis avec leurs pluggin deporté, ils devraient résoudre le problème d’ici peu alors ne jette pas ton pc dans le mur d’ici la **1
*98/
Troatrente
Re: ASC ou DSC ?
Ah ok *11* merci M'sieur DCX,
T'inquiètes je vais pas jeter le pc contre un mur, j'ai trop galéré pour l'avoir, et lourd comme il est j'ai surtout peur pour le mur ²6
PlumeVendest
Re: ASC ou DSC ?
Non t'es pas à la rue, tu avances et tu t'es lancé sur un codage que de mon côté j'ai pas encore osé faire, ce serait trop facile de réussir du 1er coup **1 Les profils de NCS expert sont modifiables, j'avais trouvé une vidéo qui montrait comment le configurer, j'essaierai demain de remette la main dessus.
Le fait qu'il te manque un caractère doit pas être bon je pense en effet, et je me demande aussi ce que valent les versions NCS qu'on trouve sur le net.. je regarde de mon côté ce que je trouve comme info et revient ici si je trouve quelque chose d'intéressant.
Troatrente
Re: ASC ou DSC ?
Merci M'sieur Plume,
Ne t'embêtes pas a chercher, j'ai trouvé comment configurer le mode expert, d'ailleurs les paramètres du mode codages étaient presque bons par rapport à ce que j'ai pu trouver et dans la description du profile il y avait la mention "mode expert"
Mais là j'ai la flemme d'aller réessayer *008
Je retente demain.
Pour le vin c'est plutôt le contraire, NCS expert lit un chiffre de plus que le vin officiel mais c'est peut être normal.
Autre piste j'ai vu qu'on pouvait entrer le vin manuellement sans le lire sur un autre calculateur. Au pire j'essaierai ça aussi, mais j'y vais avec des pincettes car c'est mon daily et il fait encore un peu frais le matin pour prendre la moto, je vieillis et j'aime moins le frais qu'avant ²6
Re: ASC ou DSC ?
C’est bon ça fonctionne */c1
Troatrente
Re: ASC ou DSC ?
Ah merde, l'espace d'un instant j'ai cru que tu t'étais connecté à distance sur ma bagnole et que tu avais réglé le problème **1
Avant de comprendre que tu parlais de l'insertion d'images *br*
*11*
Troatrente
Re: ASC ou DSC ?
Salut tout le monde !
J'ai enfin résolu mon problème (non, pas celui avec l'alcool... Ni la clope...)
J'ai fini par réussir à programmer mon Vin dans le module MK60 pour mon DSC qui n'en est pas un **1
Pas moyen de le faire avec NCS expert, même en mode expert. Le soft ne m'affichait pourtant aucune erreur, juste coding ended. Mais l'erreur persistait invariablement dans INPA, autant que les guirlandes au tableau de bord.
Têtu comme je suis j'ai continué à farfouiller les forums et j'ai trouvé une procédure pour le faire depuis tool32 et là, miracle, plus d'erreur, plus de voyant, donc champagne (voir la deuxième ligne de ce message)
Pour ceux que ça pourrait intéresser voici la procédure que j'ai suivie :
Centrer le volant
Démarrez C:\EDIABAS\BIN\TOOL32.EXE
Cliquez sur Fichier dans le menu en haut à gauche
Cliquez sur Charger SGBD, fichier de groupe
Recherchez et sélectionnez le fichier .PRG correspondant à votre famille de modules DSC
Teves MK20 DSC : C:\EDIABAS\ECU\DSC_E46.PRG
Teves MK60 : C:\EDIABAS\ECU\DSC_MK60.PRG
Bosch 5.7 : C:\EDIABAS\ECU\DSC57.PRG
Cherchez dans la liste des jobs celui qui contient lenkwinkel
Teves MK20 DSC : lenkwinkelsensor_id_dsc_schreiben
Teves MK60 : lenkwinkel_dsc_abgleichen
Bosch 5.7 : test_lenkwinkel
Double-cliquez sur le travail
Vérifiez qu'il a réussi
Fait!
Et voilà autentica qualita !
Alllez à très vite pour la (encore longue) liste de problèmes de mon bébé M
*11*
