Vidange boîte auto
Mbote
Véhicule : E92 330d E85 2.5 E46 2.5ci
Vidange boîte auto
Message par Mbote »
Où faire la vidange de ma boîte auto sur E46 en haute savoie et alentours?
Faut il nécessairement le faire faire par un pro avec l’appareil qui vidange en même temps qu’il rempli la boîte ou peut on le faire soi même comme on le voit sur youtube ?
Merci d’avance
Re: Vidange boîte auto
Salut, ou en haute Savoie je ne sais pas (en RP c’est ZF Anthony) mais chez un professionnel de la boite automatique, je te le conseille vivement.
Essaie de te renseigner ici : https://garage-mecanicien-annecy.fr/vidange-boite-auto/
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
En Isère tu as le garage Paturel ( centre Bosch) a Bernin, il est spécialiser dans les bva.
valout
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
Message par valout »
c est tres simple a faire .
tu achete deja de l huile ATF classique, sur ebay , moi je mets de la mannol la moins cher , je pense 5 € / l ? .
tu devise la vis du bas puis tu la remet, tu ouvre la vis laterrale et tu remplie avec un tuyau et ton bidon sur le toit de la voiture , par sifonage . car l huile doit pisser de cette vis pr faire ton niveau . pas besoin de vidanger le convertisseur . par contre le filtre , faut le changer tout les 100 000 km . et pour ca, il faut un pont . ma boite GM ( strasbourg made in ) a 530 000 km avec vidange toutes les 80 000 km avec de l huile de merde ATF et elle fonctionne comme une nouvelle mais commence a ronronner sur l autauroute ( bruit de roulements ) . Elle a souvent une remorque 2 T au cul ... et un stage 1+ de chez shiftec. indestructible .
