BMW 316i (E46) ne démarre plus, problème électrique ?
Zacapaxo
- Véhicule : BMW e46 316i (1998)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JN25334
Bonjour à tous
Je m'appelle Éric, je possède une bmw e46 316i de 1998, après 7ans de bon est loyaux service sans disfonctionnement elle fini enfin par me poser des soucis.
J'ai eu quelques alerte don je n'est pas tenu compte pensant que cela pouvait venir de l'hiver. Quelque difficulté pour démarrer mais une fois en route plus de problème. Une fois j'ai fait 10 mètre et la voiture c'est littéralement arrêter, plus de tableau bord plus rien. Après quelque coup de clé à la fini par redémarrer mais depuis plus rien là voiture et dans la cours et ne veut rien savoir de plus lorsque que je met le contact l'aiguille du compte tour bouge toute seule et le relai de la pompe à essence s'active a chaque fois que l'aiguille bouge.
J'ai renvoyé la batterie qui était déchargé avec un état de santé batterie à 61% et l'état de charge a 47%. Il me l'on renvoyer avec un état de santé à 95% et charger à 100%.
Jai aussi testé tous les relai et fusible ainsi que la bobine d'allumage et faisceaux changé.
J'ai entendu parlé du capteur
Abs qui pourrai faire disfonctionné l'aiguille du compte tour mais esque que sa peu avoir une insidence sur le relai essence ?!
J'ai retrouvé de l'essence dans l'huile, peut être à force d'insister pour démarrer. Je suis bon pour une vidange mais avant d'aller plus loin je suis pas contre des suggestions car vraiment je sèche.
J'ai débranché la pompe à essence et toujours le problème d'aiguille et relai essence qui s'active anormalement a la mise au contact.
Si ça peut aidé je peux partagé une vidéo.
Merci par avance
Éric
Merci par avance
Éric
Modifié en dernier par Dcx le 06 févr. 2023 15:49, modifié 3 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: BMW 316i (E46) ne démarre plus, problème électrique ?
Salut et re, quand tu poses une question sur un problème te concernant (ton problème d’aiguille du 20/01)sur un vieux sujet de 2014… ==> petit-probleme-compte-tour-t83631.html#p1188382
La moindre des choses et par politesse est d’y répondre avant de poster un autre sujet dans une mauvaise section (présentation) 15 jours après ?
A quoi bon te repondre si nous n’avons pas de retour ?
Le principe d’un forum étant l’échange, et l’entraide…
Zacapaxo
J'ai écouté le conseil qui était d'ouvrir une discutions et je me suis présenté et mis à jour mes information avec l'information de vin.Dcx a écrit :Salut et re, quand tu poses une question sur un problème te concernant (ton problème d’aiguille du 20/01)sur un vieux sujet de 2014… ==> petit-probleme-compte-tour-t83631.html#p1188382
Pour info je suis pas un adept des forum c'est la 1er fois que je passe par un forum et je pense avoir essayé de me plier à vos règles.
Et je ne reçois pas de notification donc c'est compliqué de savoir lorsqu'on nous répond.
Et oui le sujet daté de 2014 et com indiqué plus haut on est pas tous des as des forum je pense pas être le 1er un peut pommé à débarqué sur le forum.
- Dcx
Pour recevoir les notifications c’est expliqué ici ==> surveiller-un-sujet-et-obtenir-une-noti ... 25558.html
Les notifications de sujet sont à activer soit même, pour éviter le spamming elles sont désactivées par défaut.
On demande à personne d’être un pro des forums, seulement d’être attentif à ses propres demandes formulées sur celui-ci. Cela nous évite de répondre pour rien et de perdre du temps inutilement.
Voilà tout.
Voilà tout.
Zacapaxo
Ok merci pour l'info et encore dsl je galère..
- Dcx
Ok Eric
, Donc oui je veux bien que tu poste ta vidéo pour ce rendre compte du problème, ensuite as-tu pu faire une lecture défaut via la prise OBD ?
Zacapaxo
J'ai mis la vidéo sur YouTube voici le lien:Dcx a écrit :Ok Eric, Donc oui je veux bien que tu poste ta vidéo pour ce rendre compte du problème, ensuite as-tu pu faire une lecture défaut via la prise OBD ?
https://youtu.be/HFdszFmWXg4
MJ'ai acheté une prise obd2 bluetooth la semaine dernière, elle se connect à mon téléphone mais pas à la voiture. Je l'ai renvoyé est commandé une autre marque toujours en bluetooth ou wifi et toujours rien.. Je vien de commander un adaptateur de prise obd1 pour la prise ronde sous le capot, il doit arrivé dans la semaine. Si il ne fonctionne pas je vais me rediriger vers un après obd classique. Dsl si je parle bizarre dans la vidéo c'était pour un proche au début pour quil constaté le problème.
Zacapaxo
J'ai enfin reçu l'adaptateur de prise obd et miracle j'ai pu me connecté.
Je vous envoi la liste des défaut qu'il le capteur m'affiche.
Si sa ne vous dérange pas de me donné votre avis.
Cordialement .
Eric
Cordialement .
Eric
Zacapaxo
Zacapaxo
J'ai une question concernant la panne, étant donné qu'il y'a plusieurs défaut,
se pourrait-il que sa vienne d'un relai ?
Car lorsque je débranché le relai bleu, plus de problème avec l'aiguille et plus de bruit électrique sous le tableau de bord.
Le tableau de bord s'éclaire normalement mais par contre avec se relai retiré je ne peux plus me connecté au calculateur.
Il me semble que le l'ai déjà testé et il avait l'air de fonctionné.
