Problème de chauffage habitacle
schuppaschupp
Véhicule : BMW X3 ( E83 ) 3.0 D 2004
Message par schuppaschupp »
bonsoir a tous
j ai un souci de chauffage sur mon bmw x3 de 2004
a savoir que du jour au lendemain plis de ventilation
l aiguille de temperature est a la verticale et on sent une chaleur diffuse un fois a temperature
tous les boutons du pave des commandes numeriques fonctionne en tout cas s allume qiand on appuie dessus
reglage de temperature ventilation + /- auto ...
mais rien ne se passe
verification des fusibles avec testeur
soufflerie n°50
systeme de climatisation n° 28 62 63
ventilateur electrique n° 37
si quelqu un a deja eu le probleme et l a solutionné je suis preneur
en vous remerciant par avance
bonne soiree
Re: Problème de chauffage habitacle
Salut, entends-tu même à faible niveau le ventilation? Pour résumer tout fonctionne sauf la ventilation ?
schuppaschupp
bonjour
non aucun de bruit de ventilation
que le curseur soit a bas ou plein regime
en gros oui on sent la chaleur mais pas de degivrage par exemple
et pas de clim ..
on m a dit que c etait posiblement le moteur du ventilo
ma question est : est il complique de le changer ou au moins de verifier si celui ci est en cause
Salut, Ah oui c’est donc probable que ton ventilo en est un coup, l’avantage c’est qu’il est relativement accessible sur le X3 E83. Par contre avant de tout démonter tu as bien vérifier et testé tes fusibles? Ce serait dommage de démonter la soufflerie de chauffage pour un fusible **1
Donc il est accessible par le compartiment moteur, il se trouve sous les bras essuie-glaces en dessous du filtre habitacle, je te met une photo de l’emplacement, c’est la qu’il va falloir opérer !
Pour y accéder tu vas devoir retirer le filtre d'habitacle sous le cache plastique , pour cela il faut virer le cache et dessous ouvrir son couvercle, il y a trois attache qui se retire en les tournant d'1/4 tour, elle vont remonter vers le haut grace à un ressort, le couvercle vas s'ouvrir afin d'avoir la vue sur le filtre.
Tu retires le filtre habitacle ensuite tu vire les 4 visses pour enlever son support .
Ensuite tu enlèves le joint en caoutchouc à droite pour te permettre de virer la plaque en plastique la encore 2 ou 3 vis à enlever dont une avec ressort comme celle du filtre habitacle .
Le ventilateur se trouve derrière ce cache en plastique.
il faut retirer le joint en caoutchouc sur le bas du compartiment, sinon tu ne pourras pas ouvrir le cache plastique du compartiment du ventilateur!
Le ventilateur se trouve derrière ce cache en plastique. Tu vires les 2 agrafes et les les 2 visses qui tiennent le cache et voilà ton ventilateur est là, tu n’a plus qu’à enlever l’agrafe et la prise au même endroit. Tu n’a plus qua le tester ²1
schuppaschupp
merci tooshort
soufflerie n°50
merci pour le tuto photos
je vais essayer de m y atteler
je pense que ca doit etre dans mes cordes
une idee du temps pour depsoe repose ?
merci de vos reponses
Salut je grossomodo tu en as pour une petite heure dépose repose après moi je fais ça depuis plus de 25 ans donc je vais vite. Mais prends ton temps, repaire bien ta visserie et tout ira tranquille *98/
schuppaschupp
merci tooshort
je reviens vers vous des que j aurais eu le temps d operer la bete
si jamais ce n est pas le ventilo
y a t il un "" autre point faible "" a verifier ??
merci
schuppaschupp
Bonsoir tooshort
Enfin pu m'y ateler
J ai trouvé les 3 vis a ressorts
Le filtre habitacle
Les 4 vis a l'intérieur
Une a l extérieur a droite du cache
Mais résistance a gauche et rien trouvé
J ai préféré arrêter avant de m énerver
Si il était possible de me situer les vis ou attaches restantes
En vous remerciant par avance
Wahou, depuis 8 mois sans nouvelles, je pensais que tu avais réussi….
J’ai trouvé une video qui devrait t’aider, elle te montre comment démonter la ventilation.
Essais de donner du retour avant l’année prochaine hein **1
https://youtu.be/d-v_0C_61-c
TooSh **2
Retourner vers « Bmw X3 »
