Problème écran noir et bruit de ventilation !
Djeylane
- Véhicule : X1 E84
Bonjour camarades,
Je viens vers vous car depuis le début de l'été, mon écran devient noir 3 fois sur 4 au démarrage de mon X1, avec bruit de ventilation lorsque le contact est mis. Le bruit de ventilation perdure pendant quelques minutes quand je coupe le contact. Des fois, pas de soucis écran. Ou alors, il se remet en marche quand mon véhicule roule.
Je précise qu'il s'agit d'un X1 de mars 2015, diesel de 143 ch.
Je n'ai entrepris aucunes actions (par rapport à des pb similaires que j'ai pu lire sur le net).
- Je n'ai pas fais de hard reset (je ne sais pas si c'est possible/si ça existe)
- Je n'ai pas débranché la batterie (besoin ?)
- Je n'ai pas été faire diagnostiquer mon soucis chez le concessionnaire (puisque ce n'est pas définitif, vu que ça fonctionne de temps en temps)
Merci d'avance de la bienveillance que vous voudrez me témoigner, et je vous dis à très vite.
Edit : La radio et autres services numériques ne fonctionnent pas non plus.
Djeylane
- Véhicule : X1 E84
Re: Problème écran noir
MàJ de mon soucis :
- Le bruit vient du poste (le bloc autoradio). Quand je le débranche, le bruit s'arrête. Quand je rebranche, très rarement le poste refonctionne.
Sinon, de nouveau le bruit du ventilateur.
J'ai regardé les fusibles (n°15, aussi bien le poste que dans la boite à fus) ils ont l'air bon, un peu cramé au niveau des fiches métal mais rien de plus.
Donc je présume que c'est le poste qui foire.......une idée ?
Merci :-)
MàJ de mon soucis :
Merci :-)
Tophe063
- Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
"fusible un peu cramé au niveau des fiches" c'est pas normal. Ça peut laisser penser à des problèmes de faux contacts.
Laurence81100
- Véhicule : BMW X1
Bonsoir,
Avez vous pu résoudre votre problème ?
Nous avons le même problème et BMW nous a dit de changé le bloc écran, 1500€ environ !!
- Dcx
- Administrateur du site
Quels sont les symptômes exactement? Difficile de vous aider sans informations complémentairesLaurence81100 a écrit :Bonsoir,
Sinon je vous conseille d’ouvrir un poste dédié à votre problème
Laurence81100
- Véhicule : BMW X1
Bonsoir
Nous avons les mêmes symptômes que le premier post :
- l'écran devient noir 3 fois sur 4 au démarrage de mon X1, avec bruit de ventilation lorsque le contact est mis.
-Le bruit de ventilation perdure pendant quelques minutes quand je coupe le contact. Des fois, pas de soucis écran.
Nous possédons aussi un X1 de mars 2015, diesel de 143 ch.
Mon mari a testé de débrancher la batterie une nuit complète mais rien.
On a testé le reset (appui long sur bouton on de la radio et eject du cd) au démarrage mais rien.
- Dcx
Pour commencer avez vous contrôler les fusibles en les sortants pour vérifier l’état des fiches (oxydation / cramé etc..)Laurence81100 a écrit :Bonsoir
Ensuite il faudrait retirer le module multimédia et vérifier les connexions.
Est ce que la radio, le gps fonctionne (si il en est équipé )?
akh74250
- Véhicule : BMW X1 E 84 pack M
Pourriez vous me dire comment c'est résolu le problème ?
J'ai exactement le même problème sur mon X1 de 2015, écran et le poste ne fonctionne pas avec ce bruit de ventilation. J'ai enlevé le fusible 15 pour éviter de vider la batterie, aucun soucis au niveau du fusible.
Merci de votre aide, avant que je commence à demonter le module CIC.
Dcx a écrit :Pour commencer avec vous contrôler les fusibles en les sortants pour vérifier l’état des fiches (oxydation / cramé etc..)Laurence81100 a écrit :Bonsoir
- Dcx
Re: Problème écran noir et bruit de ventilation !
Nous ne savons pas comment ce problème à été résolu, la personne nous a demandé de l’aide mais n’ai jamais revenu
akh74250
Quelqu'un aurait une solution ?
Le fusible est ok. Le poste refonctionne puis s'arrête apres une utilisation de 30 min. Problème de chauffe? De condensateur HS?
Merci ci de votre aide
