Message « Panne système d'appel SOS »
Nico54130
Véhicule : Bmw X1
Message par Nico54130 »
Bonjour, est-ce que quelqu’un sait comment désactiver le message « panne système d’appel détresse » sachant que bmw m’a fait un devis de 500€ pour changer une batterie qui coûte 70€ mais le reste en main d’œuvre car il faut démonter tout le plafond de la voiture. Mais j’ai vu qu’il est possible de désactiver tout simplement le message de panne sachant qu’il ne m’est d’aucune utilité.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Message « panne système sos »
Message par PDD »
De nombreux propriétaires de BMW signalent le même problème mais aucun ne donne la solution...Peut etre essayer en retirant la carte sim mais je n'y crois pas trop...
Hlbch
Véhicule : Bmw (F45) Iperformance Ative Tourer
Message par Hlbch »
Nico54130 a écrit :Bonjour, est-ce que quelqu’un sait comment désactiver le message « panne système d’appel détresse » sachant que bmw m’a fait un devis de 500€ pour changer une batterie qui coûte 70€ mais le reste en main d’œuvre car il faut démonter tout le plafond de la voiture. Mais j’ai vu qu’il est possible de désactiver tout simplement le message de panne sachant qu’il ne m’est d’aucune utilité.
Voici une solution que j'ai employée car le même souci sur ma BMW :
j'ai supprimé du véhicule les appareils connectés, supprimé dans le menu bluetooth du téléphone la connexion bmw
après j'ai refais une connexion en validant le jumelage.
Message d'erreur à disparu.
gil77
Véhicule : X1 F48 SDrive 18D Business
Code VIN : 5K01069
Message par gil77 »
En ce qui me concerne j'ai eut le même message en fouillant sur le net j'ai effectivement vu qu'il s'agissait d'une batterie à 70€. J'ai donc laissé tomber l'affaire . Une semaine après la pile CR2032 de ma clé de contact à rendu l'âme. Apres changement de cette pile, plus de message "pile HS et panne système SOS". ????
Panne résolue pour 8€ les 4 piles. Est ce un hasard ? Depuis 10 jours tout va bien.
gil77
Code VIN : 5K01069
Message par gil77 »
gil77 a écrit :Bonjour,
Fausse joie ! c'était bien un hasard le message panne SOS est revenu ce matin GRRRRRRRRRR, je sens que je vais être obligé par la case "changement de pile "
@gil77 ²7 viewtopic.php?t=125516
vanstej
Véhicule : X1 F48 136cv
Re: Message « Panne système d'appel SOS »
Message par vanstej »
J'ai également le défaut "passe système appel de détresse" sur X1 F48 de 2019 :(
BMW ne prend pas en charge (bien que véhicule toujours en "premium", çà ne couvre pas les batteries monsieur...)
J'ai donc remplacé moi-même la batterie en suivant le tuto présent sur ce forum (batterie originale achetée chez BMW).
Le défaut est toujours présent ²2
J'ai aussi vu que çà pouvait venir des clés, les piles sont neuves également.
D'autres idées???
Merci d'avance pour les réponses
Edit:
Je pense avoir trouvé *63*
Sur tous les sites, la ref de la batterie TCB est 84102447710 (confirmé avec le VIN avant commande sur site BMW)
La batterie reçue (330mAh - 2,64Wh) est moins puissante que la batterie installée (450mAh - 3,6Wh).
La référence trouvée sur la batterie TCB démontée est 936167803
Reste à faire l'échange chez BMW ...
archibald
Véhicule : bmw 330e m
Message par archibald »
Propriétaire d'une bmw F30 330e lci de 2017
Je vous fait part de mon expérience concernant cette panne.J'ai commandé une nouvelle batterie réf 84102447710 directement chez bmw en remplacement de ma batterie d'origine réf 9 361 678.
Le prix en concession 68,52€ttc.
Côté pratique: le remplacement s'est effectué sans grande difficulté.declipsage du cache plastique au plafond interieur au niveau de l'antenne requin.débranchage du 3 ème feux stop puis dévissage de 2 vis torx qui maintiennent le pavillon ciel de toit.on tire en douceur vers le bas et celui-ci se déclipse (4 agraphes plastiques),apparaît alors le gros bloc avec son emplacement batterie.pas très accessible mais on peut glisser un objet pour élargir un peu l'accès.Une fois la batterie changée et remontage mon euphorie a été de courte durée car le message persistait au tableau de bord.J'ai pensé faire effacer Le message avec une valise mais finalement au bout de trois jours d'utilisation du véhicule le message s'est effacé de façon définitive.Peut être un problème de charge trop faible à l'installation.
Donc une opération rentable sans trop de difficulté par rapport à une intervention en concession (valise diagnostic à 325€ puis batterie + main d'œuvre + de 200€..)
Si cela peut rassurer ou servir
Je peux aussi faire des photos si quelqu'un le souhaite.
Cordialement
Salut Archibald et bienvenue sur le forum *98/
Merci à toi pour ton retour d’expérience concernant ce problème, les retours sont toujours les bienvenus.
Retourner vers « BMW X1 »
