Problème turbo
Glode76
- Véhicule : Bmw (e84) X1 20d
Problème turbo
Je me permet de solliciter votre aide suite à des soucis sur mon x1 e84 20d 2011 xdrive 205 000.
Suite à un embrayage changer202000( vidange boîte, moteur, transfert et differentiel) . 1mois après sifflement a partir de la 4eme, nous pension à une vidange mal faite, hors après vérification et mit des huile bmw tous était OK.
Nous partons en vacances en décembre avec le sifflement ( forcément sur la route le sifflement est devenu présent même à ralenti) diagnostic 500km plus bas turbo hs ( comment de turbo casser) le turbo à était changer, durite, banjo, joint...)
1mois après rebelote. Sifflement en 4eme.
Commande sûrement à nouveau grippe mais pour quel raison je n'arrive pas à comprendre ( il semble entendre la chaîne du moteur soucis des n47 mais je ne comprend pas trop l'impact que cela pourrait avoir sur le turbo. Surtout en aussi peut de temps.
Merci d'avance pour vos avis éclairer. Bonne route à tous.
Re: Problème turbo
Salut, ça ne siffle uniquement en 4eme, jamais autrement ?
Es-tu sûr que cela vienne du turbo, tu as pu localiser le bruit ?
As-tu vérifier si la conduite d’air de suralimentation du turbo n’est pas endommagé ou avec une fuite ?
Glode76
Re: Problème turbo
Bonjour, merci de ton retour.TooShort a écrit :Salut, ça ne siffle uniquement en 4eme, jamais autrement ?
A partir de la 4 sa siflle fort selon le régime moteur. Puis après sur les autre rapport après la 4 sa siffle.
Pour le turbo je suis sur à 98% du faite que c'est exactement le même symptôme avant le changement de celui ci il y a 1mois, après l'avoir changer au vue du bruit qui c'était amplififier ( est la commande nager complément dans le vide)les syptome n'était plus présent. Entre deux nous avons quand même fait 3000km environ avant que le bruit réapparaisse.
Les durites on était vérifier pas de problème dessus.
Glode76
Re: Problème turbo
Bonjour, merci de ton retour.Glode76 a écrit :TooShort a écrit :Salut, ça ne siffle uniquement en 4eme, jamais autrement ?
A partir de la 4 sa siflle fort selon le régime moteur. Puis après sur les autre rapport après la 4 sa siffle. ( le sifflement dur sur environ 2 a 3km puis disparaît comme si la commande se débloquer.)
Glode76
Re: Problème turbo
Désoler pour le doublons de la réponse
