Pneus perte de pression lente
steph005700
Véhicule : BMW(F20) LCI 118d 2016 Urban Chic
Message par steph005700 »
Je roule actuellement avec une BMW F20 LCI 118d BVA de 2016, et depuis que j'ai acheté le véhicule (en concession BMW) je perds de la pression dans les quatre pneus. Environ 0.2 bars tous les mois. Pneus en run flat taille 225/45 R17
Je me dis que ce n'est pas une crevaison lente car les quatre en même temps serait vraiment pas de chance.
Je voulais savoir si j'étais le seul dans ce cas ou si quelqu'un a déjà rencontré le même problème.
Merci à a tous d'avance pour vos réponses.
J972
Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Re: Pneus perte de pression lente
Message par J972 »
Je suis en train de constater la même chose sur ma F32 de 2015.
Avez vous trouvé la cause et/ou la solution ?
Je pense à les changer avant les vacances.
PDD
Message par PDD »
Curieux, aucune perte sur mes pneus hiver RF (Malheureusement) depuis un mois qu'ils sont montés et contrairement à l'année dernière ,le système ne me demande pas régulièrement de réinitialiser la mesure des pressions...
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
parfois des problèmes de fuite au niveau de l'obus, changé sur ma F34 de 2016 le mois dernier pour un pneu qui perdait lentement sa pression. Après sur les 4 en même temps... ce serait pas de bol mais à vérifier quand même.
J972
Message par J972 »
Merci pour vos retours,
C'est étrange les 4 se dégonflent lentement, il y en a un qui se dégonfle un peu plus mais ça reste léger.
J'ai pas eu le temps de commander les pneus avant le départ en vacances donc j'espère que ce n'est rien de grave.
Je les changerai le mois prochain par précaution.
Par periode de grand froid, c’est physique, la pression baisse par rapport à celle observée en conditions normales.
Si on atteignait plus 0,5 bars de perte ça commencerait à faire pas mal 46*
Maintenant avec 0,2 bars sur les 4 pneus, j’aurais du coup plutot tendance à incriminer des capteurs en dehors de leur plage de fonctionnement qui donnent des mesures moins précises.
**2
J972
Message par J972 »
Hello
Merci beaucoup pour cette réponse, ma crainte était surtout que cette baisse de pression soit due à un dommage sur les pneus.
Je pars avec un gonfleur au cas où pour avoir vécu quelques crevaisons je pense que ce n'est pas le cas mais je reste prudent.
J972 a écrit :Hello
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Pour avoir eu un soucis du même genre le mois dernier sur les 4 roues hiver, après avoir remplacer les obus il y avait toujours la perte.
Achat d'un traceur de fuite, pulvérisation sur le caoutchouc des valves et magie....
Ca c'est mis a faire des bulles *br*
Le garage chez qui j'allais pour faires changer les pneus ne ma jamais remplacer les valves ²²5
!!!Adelina!!!
Véhicule : BMW série 1
Message par !!!Adelina!!! »
mico a écrit :Pour avoir eu un soucis du même genre le mois dernier sur les 4 roues hiver, après avoir remplacer les obus il y avait toujours la perte.
Oui c'est quand même souvent les valves qui sont responsable de cette fuite lente. Mais quand ça arrive sur plusieurs pneu en même temps je suis perplexe... 46*
