Bruit à l’accélération. Turbo mourrant? 320d (F30)
- Véhicule : 320d f30 sport
- Code VIN : K276240
Je viens à vous m’informer (ou me rassurer?) concernant un bruit sur ma BMW 320d F30 de 2015.
Il apparaît à l’accélération, uniquement à froid. Les 10/15 premières min de roulage (ou à l’arrêt). Puis plus rien ensuite, d’audible en tout cas.
Est-ce le bruit normal ? Ou il y a un problème ?
Le bruit:
https://youtu.be/wpS2o-HRxnM
Le véhicule a 135.000km. Que me conseillez vous de faire ?
Faire un tour chez BMW ?
Merci d’avance.
EDIT: le bruit est présent à froid comme à chaud, et en permanence à chaque accélération. Voici de meilleurs enregistrements (notamment capot ouvert):
https://youtu.be/m78_wO-eyV0
https://youtu.be/1ZmlvcxJARA
Le bruit:
Merci d’avance.
Modifié en dernier par syneed le 14 janv. 2023 12:01, modifié 2 fois.
Re: Bruit à l’accélération à froid. Turbo mort ?
Salut, difficile à dire vu le son de la video, as-tu des perte de puissance, as-tu remarqué quelques choses d’inhabituel quand tu la conduit ?
Merci pour ton retour!TooShort a écrit :Salut, difficile à dire vu le son de la video, as-tu des perte de puissance, as-tu remarqué quelques choses d’inhabituel quand tu la conduit ?
Ok dsl pour le son, si t'as une astuce pour faire mieux n'hésites pas. Peut-être enregistrer le son devant le capot ouvert ?
Sinon non, elle n'a aucune perte de puissance, le comportement est tout à fait normal. À chaud, le bruit en fond à l'accélération disparaît même.
J'essaie juste d'anticiper une potentielle panne ou grosse réparation à prévoir..
Re: Bruit à l’accélération à froid. Turbo mort? 320d (F30)
De rien, le forum est la pour ça
Pourrais tu essayer de faire la même video mais de l’extérieur proche du moteur capot fermé et ensuite capot ouvert pour ce rendre davantage compte du problème et si il y à problème?
Ta voiture ne fume pas? Tu n’a pas remarqué de consommation inhabituelle d’huile ?
En attendant ton retour
Alors, je rectifie mon propos, le bruit est présent à froid comme à chaud.TooShort a écrit :De rien, le forum est la pour ça![]()
Ça s’entend bien mieux le capot ouvert.
Extérieur capot fermé:
Extérieur capot ouvert:
Suis-je en train de perdre mon turbo à petits feux ?
Pas de fumée, ni de consommation d’huile. La dernière vidange était il y a tout pile 10.000km, il y a 10 mois.
Re: Bruit à l’accélération. Turbo mourrant? 320d (F30)
Honnêtement j’ai écouté plusieurs fois tes videos je ne pense pas que ton turbo fasse des siennes, il y a bien un léger claquement mais sans plus. Peut-être une prise d’air au niveau des durites du turbo mais vraiment rien de probant
Pourrais-tu essayer de localiser un peu plus le bruit?
Pour toi ce bruit te fais penser à quoi, un claquement, un sifflement…?
Tu as remarqué ce bruit d’un coup ou bien petit à petit ?
Tu me rassures !TooShort a écrit :Honnêtement j’ai écouté plusieurs fois tes videos je ne pense pas que ton turbo fasse des siennes, il y a bien un léger claquement mais sans plus. Peut-être une prise d’air au niveau des durites du turbo mais vraiment rien de probant![]()
Je vais essayer en effet de localiser le bruit.
Ca ressemble à un "pschit" en fin de décélération, ça s'entend bien sur la dernière vidéo, capot ouvert. Comme une sorte de décompression d'air d'un SAS de navette spaciale..
Fais ça et en même temps regarde la durite du turbo si toutefois elle n’est pas en train de s’enlever ou si elle est percée. Mais ton turbo ne fais pas le bruit d’un turbo qui va lâcher
Mais c’est très difficile pour nous de juger par son de vidéo YouTube.
