Avis fiabilité/achat BMW 330d F30/F31
bibish
Véhicule : 325i E90
Message par bibish »
Je voudrais avoir votre avis concernant l'achat d'un F30/F31 en 330D, j'ai regardé un peu les avis sur la toile concernant le N57 qui a l'air d’être assez fiable, est ce que vous pouvez me dire si les F30/31 à partir de 2013 sont concernés par les problèmes de chaines ? Dans l'ensemble, que pensez vous de la fiabilité des N57 à partir de 2013, les points à surveiller, d’éventuelle rappel constructeur à checker etc.. ? Pour la petite histoire j'ai actuellement un 325i E90 (le N52B25) qui a une casse moteur, conso huile de 1l pour 600km puis plus de compression sur le cylindre 3 (1bar!!), malgré cette mésaventure, j'aime bien la marque donc si vous pouvez m'aiguiller sur ce futur achat. Merci
Re: Avis fiabilité/achat BMW 330d F30/F31
Salut, en général le N57 est un moteur fiable, les problèmes de chaine de distribution sont surtout sur les modèles antérieurs à 2011. Depuis ce moteur à été fiabilisé et peu de problème sont remontés.
Quelques problèmes de boite de transfert ont été remontés sur les versions XDrive mais bon la encore c’est un peu la loterie!
Pour les rappels si ton véhicule à été bien entretenue et régulièrement suivi les rappels majeurs et mineurs ont dû être effectué. Ils est donc important d’avoir l’historique de l’entretien.
Dans l’ensemble la 330d F30 est plutôt un véhicule fiable .
ps: je te mets une vidéo sur la fiabilité des BMW F3x de 2012 à 2018 si toutefois tu ne l’as pas déjà vu *008
https://youtu.be/tzFWR9Fjz2c
bibish
Véhicule : 325i E90
Merci pour ta reponse et la video,je connaissais ça chaine mais pas encore vue cette video
