30 codes erreurs - BMW 530i E60
Topsyk
- Véhicule : 330I E90
il y a plusieurs semaines, j'ai perdu totalement le CCC. Ils ne s'allument plus (le ventilateur ne tourne pas non plus). Mais au fur et à mesure des semaines, d'autres codes erreur sont arrivées.
Aujourd'hui; sur un trajet de 100KM, j'ai eu 2 fois ce phénomène : plusieurs voyant qui s'allume (abs, frein à main ...) ainsi que les aiguilles du compteur à 0 pendant 2/3 secondes. Ensuite, retour à la normal.
Après un scan avec Carly, ce dernier me remonte une trentaine de codes erreur :
00CDA7 : système électrique du véhicule
002ac1 : commande des volets du son
002D06 : système de masse d'air
00vf17 : problème boite de vitesse (bus CAN, perte de communication avec la passerelle)
00cf15, 00cf14 : problème de bus CAN
00E104 : CA? fil d'erreur sur ensemble d'instruments
005DD3 (DSC) : UZ borne de tension d'alimentation 15 erreur : pic de tension
00e244 (unité de controle centrale) : CAN faible, erreur de bus physique
Il y en a pleines d'autre pour les sièges, les vitres, le toit ouvrant, les airbags.
Ce qui est étonnant, c'est que hormis le sapin de noël aujourd'hui; et la console centrale, la voiture roule normalement.
Est-ce que vous avez une idée d'où peut provenir le problème ?
Re: 30 codes erreurs - BMW 530i E60
ta batterie est bonne en tension ? Alternateur OK ? Charge OK ?
Topsyk
Desolé, pour le temps de réponse.
La batterie à l'arrêt ce matin est mesuré à 12.2.
Moteur démarré je suis à 14.3.
- Dcx
- Administrateur du site
Si la tension se situe en moyenne entre 12,50 et 12,75volts moteur éteint : votre batterie de voiture est bien chargée.
La tension se situe entre 12 et 12,3 volts : il est impératif de recharger la batterie pour être sûr que ces défauts
n’apparaissent pas à cause d’une faible puissance batterie et pouvoir ensuite poursuivre les investigations.
Après je m’orienterai sur un ou plusieurs capteurs de vitesse de roues sales ou bien défectueux ce qui pourrait causer les défauts témoin ABS, frein à mains et le compteur…
