Fuite papillon vanne EGR
bibs
Véhicule : BMW E90 320D
Message par bibs »
J'ai une fuite apparemment au niveau de l'axe du papillon de la vanne EGR, je voulais savoir s'il était possible de le démonter et de changer un joint ou s'il fallait changer le papillon complet.
Merci.
Re: Fuite papillon vanne EGR
Tu peux regarder sur realoem.com le détail de la pièce. Si cela se démonte et qu'il existe un kit de réparation, il sera référencé.
bibs
Message par bibs »
Merci pour l'astuce, malheureusement après vérification pas de kit de réparation, est ce que quelqu'un à déjà tenté de réparer cette pièce ?
bibs
Message par bibs »
personne ? ²3
Cela peut être assez compliqué de changer juste l'axe, en ayant trouvé un autre axe ou une autre vanne EGR...
D'occasion ?
bibs
Message par bibs »
oui j'ai regardé il existe des papillons pas trop cher d'occasion, mais c'était plus dans une démarche de réparer avant de jeter (surtout qu'au final il fonctionne très bien) et de garder les pièces d'origine au maximum, mais je crois que je n'aurai pas le choix
