Branchement compartiment moteur + permanant pour anti martre
L67
- Véhicule : E60 525DA
J'ai parcouru le forum mais sans trouver la réponse à ma réponse donc si quelqu'un serait en mesure de m'aider je vous remercie d'avance.
Je souhaite installer un anti marte dans le compartiment moteur de ma 730D F01. Ce dispositif peut fonctionner sur pile ou branchement 12V batterie.
Je n'ose pas me brancher de façon permanente sur les cosses de "câblage batterie" présente sous le capot.
Il y'a forcement une connectique quelque part qui à 12V permanant (j'entends pas la alimenté en continu même contact coupé et ce sans temporisation)
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà installé ce type de dispositif et si oui vous pourriez m'aiguiller pour le branchement.
Merci à vous ;-)
Merci à vous ;-)
- lifala
Re: Branchement compartiment moteur + permanant pour anti ma
Faut juste mettre un fusible sur le + sinon tu vas te prendre sur le faisceau je ne sais où ça tobligera a mettre une cosse de pontage.
Le + batterie avec fusible me semble plus approprie
L67
Merci pour ce retour et désolé pour le temps de réponse je cours malheureusement après le temps.
Le dispositif est équipé d'un fusible sur son câblage donc de ce coté pas de soucis.
Donc pour la + pas de soucis sur la pris direct compartiment moteur mais le - ?
Je me branche sur la masse également ou vaut-il mieux repiquer sur une autre masse d'un câblage divers ?
Merci d'avance pour le retour :-)
PDD
C'est comme cela que j'ai branché le mien dans mon X3 F25, sur le plus permanent du compartiment moteur, Il y a bien un fusible sur le fil d'alimentation.Par contre l'appareil acheté il y a un peu plus de un an est en panne déjà et la fouine est revenue dormir sur le dessus du moteur mais sans faire de dégâts...
PDD
nouvel anti fouines arrivé ce mardi et monté en 5 minutes... Pourvu qu'il soit de meilleure qualité que l'ancien...
