lifala, 540i/6 e39 de 96 nouvelle boite de vitesse manuel
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, pas de clim
Message par lifala »
Salut la team.
J'ai pu profiter d'une sortie le 540, aller retour dans les Ardennes, qu'elle plaisir. Sur autoroute elle est vraiment à son aise.
j'envisage de régler ce problème de clim au plus vite. Je vais prendre rdz pour une recharge, détecter une éventuelle fuite.
Je vais par la suite changer le joint de carter de distrib et les joint cache culbu histoire d'avoir toutes les fuites stoppées.
Une paire de koni str.t sont bientôt montées avec des aigle angel 5. Ça consomme de l'essence mais aussi de la gomme *13*
Avec les catas et les sondes lambda j'ai affiché une conso de 8.8L/100klm, je trouve ça vraiment très raisonnable .
j'ai commencé à acheter quelques pièces accastillage parce que je suis pas très loin d'une mise en peinture.
Cette 540 me fournis entière satisfaction depuis son achat.
en même temps une 5 avec un V8, y'a pire ! *15* *15* *15*
lifala
Bougnax a écrit :en même temps une 5 avec un V8, y'a pire ! *15* *15* *15*
effectivement ²²2
lifala
Salut la team.
après tous ces déboires avec ma clim le soucis venait du pressostat.
comme je l'avais remplacer je ne me suis pas attardé sur celui ci. Après toutes mes tentative de codage de IHKA, je me suis résout à chercher la panne ailleurs et je me suis penché sur le circuit élec. J'ai shunté la prise du pressostat et hop mise en route du compresseur et froid dans les bouche de ventillation. J'ai donc commandé un pressostat neuf NRF et paf ça fonctionne.
Au finale, j'ai cherché partout pour rien alors que je me suis fait enflé d'un pressostat neuf.
j'aurais au moins appris quelques trucs en coding donc rien n'est perdu ²4
Merci à tout ceux qui m'on apporté une aide.
Maintenant je vais me penché sur la fuite du carter de distrib et je vais pouvoir aussi refaire mes couvercles de culasse maintenant que madame m'a offert une super sableuse d'atelier je vais pouvoir me la raconter et bosser comme un pro *15* ²4 ²²4
Je vous posterais des photos les coco's
a +
C cool. ²²4 Une clim qui marche bien, ça rend bien service quand même....
Yes pour les photos ! *15*
lifala
Salut la team.
Désolé j'ai pas trop le temps de passer du temps sur le fofo mais je ne suis pas loin.
J'ai quelques bricole sur le X3 j'ai eu une contrevisite au dernier CT. Mais bon une petite rotule à changer.
La 5' va bien j'en profite un peu du coup pour rouler.
a+
lifala
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96 BVM HS
Salut a tous.
j'ai trouvé une boite de vitesse de M5 je commence les travaux pour la remplacer. Ça va pas être simple sans pont mais bon j'ai mes rampes alors on va voir ce qu'on peu faire en espérant que ça ce passe bien.
A+ la team
EDIT
j'ai pu remonter la boite cette aprem après avoir trouvé deux bras supplémentaire assez costaud parce que la bête elle fait sont poids et ça passe juste avec l’échappement. 12 vis, et les deux du haut pas simple.
je ne sais pas si je vais bosser sur la voiture demain mais il me reste tout à remonter dessous et j'en profite pour m'occuper du démarreur qui fait des siennes.
j'essais de vous poster quelques photos si je trouve un hébergeur d'image.
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96 nouvelle boite de vitesse manue
Boite auto ? Elle était HS ?
lifala
boite manuel, roulement HS
j'ai trouvé un boite de M5 e39 à la place 165000klm j'espere ca va le faire ²²9
j'ai un goujon de bride d’échappement qui a eu un peu de mal a sortir, après avoir cassé la vis au démontage il a fallu la sortir, rien a faire il a fallut percer pour l'extraire.
j'ai eu quelque imprevu ce week end je vais essayer de m'y remettre demain matin.
Vous n'avez pas un hebergeur d'image que je puisse partager quelques photos ?
la boite de la M5 s'adapte ? 46*
En tout cas, elle devrait passer la puissance et le couple sans problème ! ²²4
Pour les photos, je sais, c'est pénible mais la faute à hébergeur du forum...
tu peux utiliser ce site :
https://www.zupimages.net/
